At Gold problem
mariusz.babilon
At Gold problem
Post autor: mariusz.babilon »
Mam pytanko dotyczące tego właśnie wykrywacza. Zawsze w momencie wymiany akumulatorków na nowe (Sanyo Eneloop) mam problem z dostrojeniem wykrywacza do gruntu. Zachowuję się tak jak by znajdował się jakiś metalowy przedmiot pod cewka choć tak nie jest. Po kilkunastu minutach wszystko wraca do normy czasami pomaga reset lub wyjęcie aku i ponowne włożenie . Nie wiem dlaczego ?.
Dodam jeszcze że taki objaw występuje również w przypadku rozładowania zasilania.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam Mariusz. #-o
Re: At Gold problem
Jeśli problem jest dobrze zdiagnozowany (ewidentna korelacja z jakością zasilania), to winna jest elektronika (jakiś problem z regulatorem napięcia).
Życie oraz Edgar Allan Poe uczy jednak, że nic nie jest tym czym się wydaje, więc radze jednak przyobserwować czy to nie zależy od temperatury lub innych czynników.
Konieczne sprawdzić na innej sondzie.
