Witam!!
Mam duży problem nie mam pojęcia gdzie mógłby być przylutowany ten zaznaczony brązowy kabel .
Jest to wykrywacz GC-1020 z wyświetlaczem LCD
Proszę o pomoc!!!
Problem z cewką.
szczygiel987
Problem z cewką.
- Załączniki
- DSC_0240_jzzpl.jpg (89.14 KiB) Przejrzano 6849 razy
- Bez ty5tułu_800x600.jpg (54.07 KiB) Przejrzano 6849 razy
Re: Problem z cewką.
Na tak fatalnej jakości zdjęciach mało co widać.
Ale...
Zdjęcia przedstawiają dwie połówki sondy. Obie są pokryte grafitem w sprayu.
Na tej po prawej widać, że do powłoki sprayowej jest połączony jakimś drut, który oderwał się od czegoś.
Podobne (jeśli nie identyczne) połączenie powinno być na drugiej połówce sondy (podobny drut biegnący do powłoki sprayowej). Wystarczy ustalić gdzie jest ten drut i dokąd biegnie na jego drugim końcu (do jakiego punktu lutowniczego) i przylutować w to samo miejsce urwany drut.
Ale...
szczygiel987
Dzięki .
Ps; Macie może na stanie cewkę tego rodzaju ??
Nie. Chińskimi zabawkami nie zajmuję się.
szczygiel987
OK.Wielkie dzięki
Tutaj mona zalicytować za kilka zł: http://allegro.pl/show_item.php?item=2984942091
szczygiel987
Dzięki wielkie za pomoc
