zasilanie whites coinmaster
wiciu_r
Post autor: wiciu_r »
Właśnie nabyłem nowego Whitesa Coinmastera (trochę dla córki, a trochę dla siebie).
Zasilany jest 2 bateriami 9V.
Czy te baterie zasilają 2 odrębne układy, czy tylko się wspomagają pojemnościowo?
Pytam ponieważ:
Nowe akumulatorki 9V Fujicell (deklarowane 280mA) całkowicie rozładowane przyjęły przez ładowarkę Imax B6 186mA więc sądzę, że czas chodzenia na nich nie będzie zbyt optymistyczny.
Posiadam za to nowe ogniwa Li-ion 18650, które jakbym 3 sztuki połączył szeregowo to miałbym 2800mA przy niestety 12,3V (w pełni naładowane).
Czy ten whitesik zniósłby bezszkodowo zasilanie takim napięciem (jest na gwarancji)?
Re: zasilanie whites coinmaster
Jedna zasila obwód audio, a druga cała resztę. Od biedy można by było po minimalnej przeróbce zostawić jedną baterię.
Przy zasilaniu 12V myślę, że nie stało by się nic, ale nie będę autoryzował takiej modernizacji, a wszelkie przeróbki naruszają warunki gwarancji.
wiciu_r
Dodam tylko, że cały pomysł zrodził się z tego, że akumulatorki 18650 idealnie wręcz pasują w otwór sztycy podłokietnika więc sama przeróbka konstrukcyjna byłaby dziecinnie prosta.
Dzięki za info.
A co ze śrubą skręcającą podłokietnik?
wiciu_r
Całą konstrukcję przemyślałem i śruby są niepotrzebne. Niestety zdaje się nie mogę załączyć rysunku, ale koncepcja polegała na zamontowaniu podłokietnika na stelażu, który stanowi nakładany na rurę sztycy jednocześnie uchwyt na podłokietnik, korek zatykający otwór sztycy ze sprężynowym kontaktem do minusa zestawu akumulatorków. Poczwórne nacięcie na końcu rury sztycy zabezpiecza tył przed obracaniem się, a przód nakładki blokowany jest bolczykiem na śrubie motylkowej.
Przewidywalna waga przeróbki bez akumulatorów Li-ion Sanyo to około 80g. Całość demontowana dla wyjęcia akumulatorów w przysłowiowe 5s, a koszt przeróbki to około 2zł plus godzinka pracy. Lubię takie prace bo mam już 3 pojazdy elektryczne, przy których często dłubię poprawiając dobre :D
