Whites XLT piszczy po odłączniu cewki, i powietrzu
marcin77
Post autor: marcin77 »
podejrzewałem problem z moim XLT już przy ostatnich wyjściach który objawiał się bardzo małym zasięgiem (w porównaniu do innych wykrywaczy które miałem) i dziwnym piszczeniem kiedy w gruncie czy w powietrzu nie znajdowały sie żadne przedmioty. Zrobiłem dzisiaj kilka testów wgrałem ustawienia standardowe i takie polecane z internetu ale efekt jest taki sam za każdym razem: wykrywacz wzbudza się leżąc na drewnianym stole, piszczy i klocki VDI skaczą losowo. Jak zbliżę monetę 5gr to ją wykrywa, ale z odległości max 15cm i ma przy tym inne sygnały-piszczenie. Jak odłączę cewkę to wykrywacz dalej czasem popiskuje i pokazuje VDI różne numery. Podejrzewam brak jakiejś masy w elektronice. Zmieniałem baterie, sprawdzałem na dwóch cewkach.
Czy ktoś może coś doradzić w tym temacie?
Re: Whites XLT piszczy po odłączniu cewki, i powietrzu
Z tego opisu, a zwłaszcza z tytułu wątku nie wynika kompletnie nic. A ściślej, więcej można się dowiedzieć o operatorze niż o detektorze.
Fragment o "ustawieniach polecanych z internetu" świadczy o tym, że kolega powinien zmienić wykrywacz na inny. A testowanie bez cewki tylko mnie w tym utwierdza.
marcin77
napisze jeszcze raz w skrócie:
-wykrywacz w testach w powietrzu wykrywa przedmioty i piszczy co chwile, różne tony i wskazania, mimo że w pobliżu niema absolutnie nic metalowego. Co może byc przyczyną?? Dostraja sie do gruntu prawidłowo, korzystam z fabrycznych trybów pracy. Baterie zmieniałem cewkę też. Na obu cewkach jak i bez zachowuje się tak samo.
Post autor: KrisssK »
Proscanie trzymam kciuki żeby starczyło Ci cierpliwości :)
marcin77 pisze:wykrywacz w testach w powietrzu wykrywa przedmioty
marcin77 pisze:Baterie zmieniałem cewkę też. Na obu cewkach jak i bez zachowuje się tak samo.
Bez cewki tez wykrywa przedmioty? Super... w takim razie cewki w XLT są zbędne :))
marcin77
człowieku jak masz pisać zbędne posty to sobie odpuść... jak byś nie dowidział to jest post w dziale "naprawa wykrywaczy" więc opisuje jaki mam problem a jak tego nie potrafisz skumać i nie masz pojęcia o naprawach to idć wyczyść swoją wykrywkę i nie zawracaj d...y :smt021
Proszę o konkretne dane:
Na jakich nastawach (albo na którym programie fabrycznym - nie ze śmietnika czyli z internetu) wykrywacz tak się zachowuje.
Gdzie robiony test? W domu czy w terenie?
marcin77
testy robiłem w ogrodzie w różnych miejscach.
próbowałem ustawień coin, relics, i innych własnych na wszystkich tych trybach nawet jak wykrywacz leży na stole 1m nad ziemią to łapie losowe sygnały, przy skierowaniu go w niebo to samo...myślałem że to wina cewki ale na obu zachowuje sie tak samo. na dodatek ma słaby zasięg, 5gr max z 15cm łapie w powietrzu. odłączałem cewkę podczas pracy bo chciałem wyeliminować uszkodzenie cewki.
jest szansa znalezienia schematu elektroniki od tego modelu XLT e- spectrum lub podobnego??
A ile powinien łapać dobry XLT?
Na jakich "obu"?
Interesująca logika.
Ja mam dużą szansę, że znajdę, bo leży u mnie w szafie. Inni mogą mieć gorzej.
marcin77
mam dwie cewki jedną 9,5" a druga 15".
wyczytałem na zagranicznym forum że może to byc przyczyna kondensatorów - starość. Tam gość miał ten sam problem wykrywacz bardzo nie stabilny po wymianie ok. Wymieniłem u siebie kondensatory wszystkie ale dalej jest mocno nie stabilny nawet na standardowych trybach pracy... dopiero jak zjadę A.C. SENSITIVITY na ok 50 nie piszczy co krok. przy A.C. SENSITIVITY na 70 to nawet po skierowaniu cewki wysoko w powietrze łapie jakieś przydźwięki. I nie jest to sygnał przewodni etc...bo VDI pokazuje co chwile różne numery a słupki skaczą losowo po skali.
Jest opcja że dodasz skan schematu głównej płyty i małej płytki ze złączem cewki??
To są właśnie śmieciowe porady z internetu, gdzie technikowi RTV (który wymienia wyschnięte kondensatory w telewizorach) wydaje się, że ma pojęcie o wykrywaczach.
Sonda 15 cali jest z definicji mniej stabilna od 9,5. A podejrzewam, że co najmniej jedna sonda jest wadliwa.
A PREAMG GAIN na 2?
Nie ma takiej opcji.
Nie ma takiej płytki w XLT.
marcin77
sugerowałem sie tym problemem http://www.geotech1.com/forums/showthre ... te%B4s-XLT
elektrolity czasem są uszkodzone mimo że nic po nich nie widać....
co do cewek to obie mają taką samą indukcyjność 15ohm jak dobrze pamiętam, mam jeszcze jedną 5" ale nie sprawdziłem.
PREAMG GAIN ustawiałem na 1, 2 ,3 bez większej poprawy, im więcej tym gorzej...
sory mój model sie dokładnie nazywa white's eagle spectrum, ale technicznie praktycznie to samo co XLT, w moim jest osobna mała płytka na której jest gniazdo cewki.
może jutro nagram filmik jak zachowuje sie mój wykrywacz i wtedy coś sie wyjaśni
marcin77
chyba znalazłem schemat wklejam dla potomnych: Obrazek jutro to dokładniej obadam
I po co było wprowadzać w błąd (a tak naprawdę kłamać w żywe oczy, że się posiada i testuje XLT)?
Jeśli to Eagle Spectrum, a sondy i mają ciągle oryginalne kable, to nie dziwota, że jest niestabilny.
Gdyby kolega zadał sobie trochę trudu i szanował czas innych, to znalazłby już stosowny wątek: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... f=1&t=3095
marcin77
hej mam trzy cewki z tego dwie wyglądają prawie jak nowe i na wszystkich nawet 5" jest ten sam problem,
wrzucam film może sie wyjaśni
jeżeli to faktycznie wina kabla to dam radę go samemu wymienić tak żeby później dodatkowej roboty Ci nie zrobić??
czasem jest tak że pierwszą sztukę trzeba zepsuć żeby sie nauczyć więc wolałbym nie ryzykować :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=RCXcJKT8 ... e=youtu.be
Ja wiem, że niektórzy mnie podejrzewają o nadprzyrodzone zdolności diagnozy na odległość, ale zapewniam, że takich umiejętności nie posiadłem.
To że kabel do wymiany, to na 100%, bo są pewne rzeczy oczywiste dla mnie. A czy to wystarczy, to nie wiem. Zepsuta może być także sama sonda. To że wykrywacz jest sprawny, raczej nie mam wątpliwości (a na pewno był, przed wymianą kondensatorów).
Nie mam także telepatycznych umiejętności oceny czyichś zdolności manualnych/technicznych. Kto chce, niech sobie robi naprawy na własną rękę, albo odsyła do różnych magików, których ostatnio się namnożyło. Niech się tylko liczy z tym, że ja po kimś się brzydzę.
Co do testu, to kolega powinien szybciej machać - taka uroda tych Whitesów. Zasięg się zwiększy.
