Garret Ace - uszkodzony kabel
Thomas7
Post autor: Thomas7 »
Potrzebuję pomocy w sprawie kabla od Garret Euro Ace. Kabel jest pęknięty zaraz przy wejściu do cewki (PROformance 8,5x11 "DD). Nie wiem czy ma to wpływ na pracę wykrywacza. Robiąc test w domu i mając ustawioną czułość na 2 - 3 kreski ( max jest 6) energicznie, szybko potrząsając sondą to wykrywacz reaguje i daje sygnały. Gdy tylko spokojnie ruszam cewką jest cisza. Przy większej czułości (4, 5 i 6 kresek) wykrywacz nadaje ale to chyba efekt, że robię próby w domu.
Otrzymałem odpowiedź, że należy skrócić kabel lub wymienić go na inny, używany. Czy w grę wchodzi również opcja osuszenia sondy w środku (jeśli to możliwe)? Oraz czy przy wymianie kabla należy dostroić maszynę? Co o tym sądzicie. Proszę o podpowiedzi. Dziękuję za wskazówki.
Thomas7
Re: Garret Euro Ace - uszkodzony kabel
Przepraszam, oczywiście Garret ma 8 skal czułości. Gdy potrząsam energicznie sondą to wykrywacz nadaje tak od 5 skali. od 1 - 4 jest spokój. Gdy pukam w cewką od spodu to wydaje się ok czyli nie wzbudza się (czasami się odezwie). Jak się wam wydaje, czy jest ok z sondą czy nie ? Pozdrawiam.
Kolega wie najlepiej jak było przed pęknięciem.
Tego typu uszkodzenie w kablu Garrett ACE nie wypływa na pracę sondy (bo przewody i ekran pozostały nienaruszone - najprawdopodobniej), chyba że poprzez pękniętą oponę do środka dostanie się woda.
Sondy są strojone, ale nie trzeba tego robić po wymianie kabla. Opcja skrócenia o uszkodzony odcinek też jest warta rozważenia, bo tak jak wspominałem pęka sama opona, a środek jest zwykle w dobrym stanie.
Doraźnie można też owinąć uszkodzenie taśmą samowulakanizującą.
Thomas7
Zrobiłem testy Euro Ace na powietrzu. Machając nim nad ziemią był stabilny i nie odzywał się (raz czy dwa dał tylko jakiś pojedynczy sygnał). Ruszając kablem przy cewce i pukając w sondę też był cicho. Jednak jak poruszałem kablem przy wejściu do "puszki" wtedy nadawał. Pytanie: czy to jest normalne, że poruszając kablem przy elektronice wariuje? Czy Garrety tak mają?
Dziękuję za odpowiedź.
Nie powinno się tak dziać (no, może przy maksymalnej czułości).
To może być wina wtyczki lub gniazdka - kabla raczej nie.
Można próbować unieruchomić kabel przy tyczce i/lub dogiąć styki. Jeśli to nie pomoże, to problem jest wewnątrz wykrywacza.
Post autor: KrisssK »
Oczywiście wtyczka musi też być na sztywno skręcona z gniazdem nakrętką...
Mam problem z wykrywaczem Garrett Euro Ace , sprzęt cały czas się wzbudza , bez względu czy jest przy ziemi czy w powietrzu czy jest cos w zasiegu przez cały czas dyskoteka.Wymieniałem baterie , kabel od cewki owinięty wokół sztycy nie pomaga nic choć dotychczas działał normalnie. Próbowałem też go dobrze wysuszyć, od tygodnia w ciepłym też nie pomaga, jedyny problem jaki widać to pęknieta izolacja przewodu przy cewce. Po odpięciu cewki cisza , wykrywacz przestaje wariować po zjechaniu z czułością o połowe a chwilami i to nie pomaga.
Prosze o pomoc
Wygląda na to że wadliwa jest sonda. Być może po pęknięciu opony kabla do środka przedostała się wilgoć (?)
Proszę przeanalizować teksty powyżej - może coś się nasunie.
sielanka
sonda garrett ACE - połączenia wewnętrzne
Post autor: sielanka »
Witam ostatnio wpadła mi w ręce sonda od wykrywacza garrett ace 150. Postanowiłem ja złożyć lecz nie mogę dość do ładu z płytka znajdująca się wewnątrz oraz z połączeniem cewek do i kabli. Mam przygotowane wszystko ale nie wiem co i jak i tu moje pytanie czy posiada Pan jakiś schemat bada wie jak to podłączyć ? :?: pozdrawiam :)
Re: sonda garrett ACE - połączenia wewnętrzne
Skoro jest dostęp do płytki i wewnętrznych przewodów (drutów), to znaczy że to jakiś złom jest.
Schematów, dokumentacji, porad jak naprawiać "bebechy" nie udzielam. Tym bardziej, że odpowiedź wymagałaby ode mnie sporego nakładu pracy.
Jedyne co mogę zrobić to sprzedać Panu jakąś niedziałającą sondę (bez kabla lub z kablem) i Pan sobie ją rozbierze i zobaczy jak to jest podłączone.
sielanka
Hmm :) sonda była sprawna do momentu uszkodzenia kabla przy samej cewce tyle ze podczas rozbiórki zostały odlaczane kable cewek i w takim stanie trafiła do mnie. A szkoda materiału więc będę zmuszony sam dojść do ładu z tym ;) pozd :) ;)
No właśnie. Jakiś patałach próbował brać się do obcych mu kompletnie tematów na zasadzie "co? ja nie dam rady kabelka naprawić?" i zdewastował do reszty. Typowe. Tym bardziej ręki do tego nie przyłożę.
Podejrzewam że skończy się zakupem nowej (lub używanej) sondy.
sielanka
Trafiłem w sieci na taki oto schemacik ;) i tu moje pytanko do Pana czy ten schemat jest prawidłowy ?
Z grubsza może i tak. Ale tylko z grubsza.
sielanka
Swoją droga ciekawe ze nie ma nigdzie takiego schemaciku czyżby nikt nie naprawiał cewek garretta. ? :smt021
