Czułość w XLT
Wickus
Czułość w XLT
Post autor: Wickus »
Chciałbym prosić o radę lub ewentaulnie własne spstrzeżenia na temat ustawiania czułości w XLT. Czy można do ustawiania czułości podejść w następujący sposób: mianowicie - Preamp Gain dajemy na max (15) natomiast z AC Sens. jedziemy w dół aż do uzyskania stabilności lub odwrotnie AC Sens. na max (80) a Preamp w dół do uzyskania stabilności. Czy może i jedno u drugie rozumowanie jest błędne i maksimum czułości uzyskamy w pewnym wzajemnym położeniu względem siebie powyższych parametrów, a może na czułość będzie mocno wpływał jakiś inny parametr?
Pozdrawiam. Wickus
Re: Czułość w XLT
Tutaj przydałby się mały wykładzik, ale z powodu braku czasu muszę ograniczyć się do kilku zdań (proszę mnie jeszcze ponękać to napiszę więcej w późniejszym czasie).
Ogólnie jest tak, że PREAMP GAIN to nastawa wpływająca na wzmocnienie przedwzmacniacza (preamp - od słowa preamplifier - czyli przedwzmacniacz). Zmiana tego parametru bezpośrednio wpływa sygnał z sondy odbiorczej, ze wszystkimi paskudztwami które z niej wychodzą. Np. istnieje ryzyko, że zwiększanie preamp gain spowoduje nasycenie toru odbiorczego (gdy np. sygnał od gruntu jest za duży, albo sonda jest nieco "rozjechana). Takie nasycenie spowoduje OVERLOAD.
Parametry AC oraz DC Sensitivity to parametry wzmocnienia "programowego", osiąganego na drodze analizy sygnału w programie mikroprocesora. Teoretycznie więc należałoby najpierw zmieniać te właśnie parametry, a dopiero potem Preamp Gain.
To jednak tylko teoria - w praktyce nastawy skrajne w obu przypadkach powodują niestabilności. Radzę samemu szukać złotego środka.
Przypominam, że PG będzie miało wpływ na czułości w obu kanałach AC i DC jednocześnie.
Przypominam o wątku:
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=30
Wickus
Re: Czułość w XLT
Jednak pomęcze dalej. To, że skrajne położenie i jednego i drugiego parametru nie będzie dobre czułem intuicyjnie od razu, ale łatwo można sobie wyobrazić, że znajdziemy całą masę takich wzajemnych kombinacji AC i PG, które spowodują, że wykrywacz będzie na granicy stabilności. Tak więc w tym miejscu pytanie jest takie, czy każda z tych kombinacji będzie tak samo czuła? Jeśli nie to jaką metodą szukać tego "złotego środka"?
Jeśli będziemy prefrować AC (tak jak Pan napisał) to jest mozliwe ustawianie go na max przy bardzo małym PG (ale wcale nie uzyskujemy rewelacyjnej czułości), więc jak określić jego idealny poziom?
W dalszym ciągu liczę na wyrozumiałość i pozdrawiam. Wickus
Re: Czułość w XLT
Oczywiście takich kombinacji AC i PG dających taką samą czułość jest wiele.
Żeby tutaj dać jakąś naprawdę mądrą radę to musiałbym wiedzieć jak XLT analizuje sygnał, a tego nie wiem.
Wyobrażam sobie że jest tak:
Poziom AC czy DC w jakimś stopniu wpływa na rozdzielczość przetwarzania (analizowane jest różna ilość bitów w przetworniku analogowo-cyfrowym). Przy małych wzmocnieniach pod uwagę brane są tylko starsze bity. Zwiększając czułość, do analizy wchodzą także te młodsze bity, a te są z natury "zaszumione". Szum taki może mieć różne źródła - np. szumy własne samej elektroniki i szum (śmietnik), który przychodzi z sondy odbiorczej.
Jeśli podwyższamy poziom śmietnika (preamp gainem) to szumy własne elektroniki mają mniejsze znaczenie.
Moim zdaniem więc nie można przesadzić ani z jednym ani z drugim - tzn. bez sensu jest pracować z AC SENS na max a małym PG i na odwrót.
Skoro pytasz o jakąś konkretną radę, to jest ona taka: podwyższyć AC i PG o kilka punktów, by nie wejść w zakres gdzie szumy własne są zbyt duże, a potem już tylko regulować PG.
Może jakiś praktyk XLT ma swój dobry i sprawdzony sposób. Na forum XLT pytałeś ?
PG może mieć wpływ np. na jakość identyfikacji, bo jak się domyślam do analizy target ID zawsze jest brana pełna rodzielczość przetworników niezaleznie od poziomu AC i DC SENS (tylko wyświeltanie jest regulowane poprzez VDI SENS).
Pikador
Re: Czułość w XLT
Post autor: Pikador »
Ponieważ jestem użytkownikiem XLT od kilku dni, jestem na razie teoretykiem, bo swoich przemyśleń nie miałem okazji sprawdzić w terenie.
Ja widzę to tak:
pre ustawiamy w poz. wejściowej na ok. 5
wysterowujemy tor AC do przedprogu utraty stabilnośći
tak samo wysterowujemy tor DC
(ważne jest zbalansowanie obu kanałów w Mixerze)
Teraz jeśli warunki pozwolą, wyostrzyć preampem do przedprogu utraty stabilności.
Takie ustawienie i operowanie uważam za zasadne, bo zdaża się, że na niewielkiej przestrzeni trafiamy na fragmenty pola (np.) o bardzo różnych stopniach mineralizacji i z chwilą pojawienia się trudności w stabilnej pracy, operujemy tylko preampem, nie tracąc nic z wcześniej zbalansowanej ustawy w progranie z użyciem MIX.
Za to nie doszedłem do zależności z BOOST Transmit z powyższymi torami wzmocnienia.
