CEWKA 9 DEUS XP
INKASO
CEWKA 9 DEUS XP
Post autor: INKASO »
Witam kolegów ! Posiadam Deusa xP no i mam duży problem ! Mam wgrany soft 3.2 i wcześniej na tym sofcie chodziłem z cewką 9 a następnie dokupiłem 11 i chodziłem na niej .
Po jakimś czasie wróciłem do cewki 9 no i stał się problem , po odpaleniu i przełączeniu na cewkę 9 wykrywacz zaczął wariować .
Cewka była uniesiona w górę to pokazywała na przemian różne wskazania numeryczne , raz żelazo raz kolor i popiskiwała jak głupia , przy ziemi widziała np. żelazo jak nad nim była albo kolor a w pustych miejscach znów popiskiwanie i skakanie numeryczne ! Podniesiona w górę ponownie wskazywała na przemian numerację a po naciśnięciu pikpointa namierzała ale chyba zbliżające się do ziemi meteoryty . Wgrałem od nowa soft i ponownie cewka 11 ok a 9 lipa ! , rozładowałem do zera 9 i naładowałem i też lipa , na słuchawkach to samo co na panelu czyli popiskiwanie . Pytanie moje jest takie co z tym można zrobić ? zaznaczę że obie cewki woziłem z bagażniku auta i jedna jest ok a druga lipa. Pozdrawiam
Re: CEWKA 9 DEUS XP
A nie ma jakichś pęknięć, nieszczelności?
Na wszystkich częstotliwościach to samo?
INKASO
Re: CEWKA 9 DEUS XP
Jest cała i na wszystkich czestotliwosciach to samo
Re: CEWKA 9 DEUS XP
Wygląda zatem na jakieś poważne uszkodzenie sondy. lub elektroniki w sondzie. Zakładam że napięcie baterii jest dobre (?)
INKASO
Re: CEWKA 9 DEUS XP
Ładuje ja do końca
Re: CEWKA 9 DEUS XP
Nie oto pytałem. Nie o czy ładuje, tylko czy jest dobre napięcie.
Inaczej - nie ważne czy się robiło, ale jaki skutek.
INKASO
Re: CEWKA 9 DEUS XP
A jak to napięcie sprawdzic w cewce ?
Re: CEWKA 9 DEUS XP
Postanowiłem sobie nie odpowiadać na pytania świadczące o nieznajomości instrukcji obsługi.
(wartości nie ma, ale jest odczyt "stanu" baterii w sondzie).
damiano
Re: CEWKA 9 DEUS XP
Post autor: damiano »
INKASO pisze:A jak to napięcie sprawdzic w cewce ?
Proponuję podpiąć miernik pod "okrągłe" styki sondy, ustawić na woltomierz na napięcie stałe i zobaczyć co wskaże.
Re: CEWKA 9 DEUS XP
Kupiłem używanego Deusa XP. Oddzielnie cewkę 13 i słuchawki ws4.
> Cewka ma już z 4 lata a słuchawki 2 miesiące.
> Mam taki problem, że wykrywacz cały czas się wzbudza na niskiej i wysokiej czułości.
> Na 4 i 8 częstotliwości jest jakby troszkę lepiej,.Jedynie na fabrycznym programie 9 jest cisza ale za to jest strasznie płytki. Cewka oczywiście w górze przy odpalaniu próbowałem sprawdzić napięcie na cewce i przez te 2 piny i gdy miernik ustawiłem na zakres 20v to nic nie pokazał. Jakie napięcie powinien mieć akumulator w deusie?
> Lampka na sondzie świeci prawidłowo a poziom bateri jest maksymalny.
> Czy to może być uszkodzenie cewki? Muszę to Jakoś sprawdzić aby ewentualnie domagać się zwrotu pieniędzy za cewkę gdyż kupiłem ją na allegro.
Napiecie w sondzie wynosi 3,7V, ale bardzo wątpię czy da się jest sprawdzić od zewnątrz woltomierzem, bo po drodze jest przecież układ do ładowania!
Co jest powodem zakłóceń - nie mam pojęcia.
Może być to wina sondy lub nastaw i warunków w jakich jest sprawdzana. Na pewno napięcie nie jest tutaj winne.
Pavelock
Re: CEWKA 9 DEUS XP
Post autor: Pavelock »
Witam , Posiadam Deusa XP cewka 11 zestaw ze słuchawkami ws4 . Podczas normalnego uzytkowania nagle wykrywacz zaczął sie wzbudzać . Kakofonia sygnałów jakby pod cewką był rozsypany żużel . Nie pomaga zmiana ustawień , resetowanie itd . Czy ktoś spotkał sie z takimi objawami ?
Re: CEWKA 9 DEUS XP
Stan permanentny?
Zmiana częstotliwości?
Zmiana czułości?
Zmiana miejsca poszukiwań?
Stan baterii?
