Niestabilny BH Discovery 3300
big7887
Post autor: big7887 »
Od niedawna mam problem z wykrywaczem. Model jak w tytule. Bez żadnych modyfikacji/ingerencji we "wnętrzności", przynajmniej na tyle na ile mi wiadomo - jestem drugim posiadaczem. Nie widać po nim, żeby był rozbierany. Cewka oryginalna. Rok produkcji 2006. W tamtym sezonie wykrywacz miał problemy na mokrej trawie, ogólnie kiedy cewka była mokra, wzbudzał się przy dotykaniu np źdźbła trawy. Dotknięcie cewki otwartą dłonią też potrafiło go wzbudzić, tym bardziej, kiedy była morka. Pomagało szczelne zawinięcie stretchem i można było szukać nawet w deszcz. Myślałem, że to wina cewki, mianowicie wejścia kabla w cewkę i zalałem to połączenie klejem do gumy/plastiku (wcześniej trzymając cewkę umytą na umiarkowanie ciepłym kaloryferze przez jakieś 48 godzin, aby porządnie wyschła w środku)... Nic to nie dało niestety, a klej jest bardzo mocny i na pewno szczelny. Natomiast nadal pomagał stretch - izolowanie cewki. Do rzeczy.
W tym sezonie po kilku wyjściach zaczęły się nowe problemy, które objawiają się wydawaniem dźwięków podczas machania wykrywaczem nawet w powietrzu (w terenie, brak elektryki w odległości kilkuset metrów, telefony i inne pierdoły wyłączone). Kiedy leży stabilnie jest ok, wzbudza się przy ruchu. Cele wykrywa ok. Zmorą są natomiast te nadpobudliwe pikania o różnych odczytach. Próbowałem zmieniać akumulatorki na nowe markowe baterie Philipsa lub w pełni naładowane akusy Varty - to samo. Poczyściłem delikatnie styki w koszyczku na baterie, styki we wtyczce i w gnieździe - niestety to samo. Ciekawostką jest fakt, że czasem jest ok, tzn. czasem da się przejść kilkanaście metrów w spokoju i nagle zaczyna znów świrować - bez przyczyny, bez jakiegoś mechanicznego szarpania czy mocniejszego potrząśnięcia, po prostu przy normalnym przemiataniu. Czasem pomaga restart, ale nie zawsze. Odrobinę pomaga zjechanie z czułością na najniższy lub prawie najniższy poziom, ale wtedy chodzenie nie ma sensu. W tamtym sezonie chodził stabilnie z czułością na maks. Wykrywacz wzbudza się w trybie all metal jak i w dyskryminacji. Przy pinpoincie zachowuje się normalnie - wykrywa nawet malutkie gwoździki stalowe i nie wzbudza się w ogóle bez metalu pod cewką.
Opisałem chyba wszystko co przyszło mi do głowy. Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny. Nie mam możliwości podmiany na inną cewkę, aby chociaż ją wyeliminować. W razie braku możliwości porady co jeszcze można sprawdzić proszę o jakąś wstępną ocenę czy opłaca się to naprawiać.
Pozdrawiam serdecznie.
Marcin
Re: Niestabilny BH Discovery 3300
Wygląda na to, że winna jest jednak sonda. Być może sam kabel.
Minimum które należy zrobić, to sprawdzić na innej sondzie.
Inne wątki o 3300 w tym "ku przestrodze":
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... 300#p21717
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... 300#p20520
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... 300#p18061
Do Discovery pasują sondy Bounty Hunter - proszę pytać u dealera tej firmy. Pasują także sondy Fisher F2/F4 po wymianie wtyczki.
Objawy wskazują na wadę kabla, co jest dosyć typowe - ale pewności nigdy nie ma.
big7887
Wykrywacz już po naprawie u Pana Piotra. Wszystko gra, tańczy i śpiewa. Ostatnio kilka godzin testowany w terenie.
Winny okazał się kabel (chociaż ja już byłem gotów wymieniać sondę). Dziadowskie, foliowe ekranowanie w kablu, które uległo zużyciu było powodem niestabilności.
Postanowiłem jeszcze napisać posta, ponieważ chciałem pochwalić wykonaną pracę. Dobry kontakt, szybko, konkretnie, solidnie zrobione.
Marcin
Miło słyszeć.
