pytanie o zamienność cewek Teknetics Fisher Bounty Hunter
and6207
Post autor: and6207 »
Czy teknetics PRO 11" DD będzie poprawnie działał z cewką F4 11"DD? Obie cewki wyglądają identycznie.
Re: pytanie o zamienność cewek Teknetics i Fisher?
Nie. Sondy Tek i Fisher nie są wymienne.
and6207
dziękuję.
Kopi
pytanie o zamienność cewek Teknetics i Bounty Hunter
Post autor: Kopi »
Podepnę się pod wątek:
jak wygląda zamienność cewek nowej serii Bounty Hunter (chodzi o serię Pro)- pasują do niego cewki Fishera lub Tekneticsa?
Kopi
Przyznam szczerze, że nie wiem. Dotychczas sondy BH nie były kompatybilne z niczym i przypuszczalnie ta "tradycja" jest kontynuowana, ale najlepiej zapytać dealera BH.
Kopi
Post autor: Kopi »
Tak zrobię, choć dystrybucja BH u nas w PL jest nieco minimalistyczna nie wiedzieć czemu.
Dzięki za info.
Kopi
Ale dystrybutor jest - na stronie BH można znaleźć kto to.
Kopi
Post autor: Kopi »
U nich kupiłem. Tyle, że poza samymi wykrywaczami nie mają w ofercie żadnych akcesoriów. Stąd napisałem, że minimalistyczni. Chyba sam sobie ściągnę z USA, wyjdzie szybciej i taniej.
Kopi
Można jeszcze spytać dealera Tekneticsa i Fishera.
Poprzednie modele były kompatybilne z F2/F4, ale te nowe bardziej przypominają Tekneticsy.
Takie coś znalazłem: http://www.detecting.com/coil-table.html
Ale nowych modeli nie widzę.
Kopi
Post autor: Kopi »
Właśnie chodzi mi o 11-kę DD. Widziałem tabelkę wcześniej i jest rozgraniczenie kompatybilności BH z Teknetiscem. Zostaje ew. Fisher. Mój wykrywek ma elipsę 10-kę a BH przejął elipsę 10" właśnie od Fishera po zlepieniu się firm pod szyldem FT. Wcześniej takowych nie stosowali, więc może będzie pasować ale ryzyko istnieje.
Kopi
Jeśli weźmie Pan na siebie ryzyko przesyłki, to podeślę 11" do Tekneticsa. Jak będzie pasować, to możemy pogadać o sprzedaży (o cenach na email - ale będzie tanio), a jeśli nie będzie pasować (z jakiegokolwiek powodu) to mi ją odeśle. OK?
Elipsy 10" Fisher tez nie stosował w F2/F4. Stosował w F5 (w F70/F75 też, ale to wykluczam) a sondy F5 są kompatybilne z Tekneticsem.
Kopi
Post autor: Kopi »
Poczekam jeszcze co odpisze dystrybutor ;) o ile odpisze na meila o kompatybilność.
Ale z tego co wiem to na start mam inną wtyczkę niż w Tekach, u mnie jest wciskana a w Tekach nakręcana. Wiem, że robi Pan przejściówki. Jak będę miał info, że cewka będzie śmigać i nie uszkodzi mi wykrywacza to wtedy zrobimy jak Pan zaproponował.
Kopi
Jeśli jest wciskana, to prawdopodobieństwo, że pasuje do Teka się zmniejsza.
Kopi
Post autor: Kopi »
Dostałem odpowiedź od dystrybutora że do mojego BH będą pasować cewki od F i Teka ale z wtyczką wciskaną taką jak w BH.
Nie wiem co o tym myśleć, bo na zagranicy sprzedają do Euroteka przejściówki, żeby można było stosować w nim cewki DD od Euroteka Pro i takie zestawy są oferowane na Ebayu (Eurotek + przejściówka + cewka DD od Pro), więc niby powinno śmigać.
Nie wiem co o tym sądzić.
Kopi
Cewki od którego Fishera?
Z Tekneticsem greckim kompatybilne są tylko sondy F5.
Czy dobrze rozumiem, że w Eurotek są wciskane wtyczki, a w Eurotek PRO skręcane?
Można prosić o linka do aukcji ebay?
