Sonda do c.scope cs8sst.
darxmen
Post autor: darxmen »
Posiadam c.scope cs8sst, niestety bez cewki.
Mam pytanie.Czy podejdzie jakaś inna sonda?.
Wykrywacz pracuje na 12,5 khz,wtyczka 5 pin.
Re: Sonda do c.scope cs8sst.
Nie wiem.
To jest wykrywacz produkowany we współpracy z firmą Discovery (wykrywacze Treasure Baron).
Nie wiem czy sondy w/w wykrywaczy pasują czy nie (i tak nie do kupienia).
Jest szansa, że podejście sonda z jakiegoś CSCOPE. Może od R1 - jedynego następcy CS8 SST tego producenta z identyfikacją.
darxmen
Dziękuje za odp.
Poszukam jeszcze info w necie.
Oto pierwowzór modelu o którym rozmawiamy:
Najlepiej zapytać firmę, która to produkowała - czyli CSCOPEa.
Tekome
Post autor: Tekome »
Na ebayu angielskim idzie dostać cewkę do tego Barona http://www.ebay.pl/itm/DISCOVERY-TREASU ... xyj4hTG3Wy . Jeśli dobrze rozumiem to co napisali na tym forum http://compass-metal-detector-forum.548 ... 86009.html to powinna ona pasować do twojego C.Scope'a.
darxmen
Dziękuje za informacje.
ROBERTPOSZ
Post autor: ROBERTPOSZ »
Witam. Miałem oba R1 i 8sst, Sondy tych wykrywaczy nie są zamienne. Tzn. wtyki są identyczne ale sondy nie działają. Jeśli dobrze pamiętam to w R1 w kablu było 5 przewodów zlutowanych z 5-cioma bolcami a w sst 4 ale jeden zmostkowany we wtyczce z 5-tym bolcem. Nową sondę p można kupić w Anglii ale czy cena nie będzie zaporowa ? Większość starszych modeli cscope ma sondy indywidualnie strojone z wykrywaczem, więc do tego dojdą koszty wysyłki i serwisu w UK. Trzeba się dobrze zastanowić czy warto.
gawron
Post autor: gawron »
No to czekamy na wyjaśnienie...
darxmen
Trzeba posprzątać bo gorący temat się zrobił.
Tak to jest mój wykrywacz sprawny z oryginalną cewka.
Na początku wykrywka miała zostać u mnie i szukałem zapasowej cewki,później zdecydowałem się sprzedać ale na chwile obecna zmieniłem zdanie c.scope zostaje zemną.
Trochę źle sprecyzowałem pytanie .
Dokładnie chodziło jakę inne cewki od innego wykrywacza podeszły do c.scope(12,5 khz) ?,wiem że też istnieją oryginalne cewki dd do Discovery Baron.
Przepraszam za zamieszanie i Pozdrawiam.
