Mam problem ze wzbudzaniem się Golden Mask 5 plus. Wykrywacz na pełnej baterii działa poprawnie do pierwszego wyłączenia np jak zmieniam miejsce. Po ponownym włączeniu GM5 wzbudza się tak jak na filmie który załączam poniżej. Co może być przyczyną i jak mogę rozwiązać ten problem. Z góry dziękuję za pomoc.
https://youtu.be/6Pz_dqWCv9k
Golden Mask 5 plus wzbudza się
Re: Golden Mask 5 plus wzbudza się
Proszę sprawdzić na innej sondzie.
Proszę zainteresować się radą kolegi: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... f=1&t=4221
Bardzo dziwny jest ten objaw, że dopiero za drugim włączeniem to się dzieje. Czy trzeba zmienić miejsce, czy drugie włączenie na tym samym miejscu powoduje to samo?
Na innej sondzie jest tak samo, ba nawet bez sondy jest tak samo. Czasami nie trzeba zmieniać miejsca. Zdarza się że wzbudza się na tym samym miejscu po ponownym włączeniu. Nie zawsze zdarza się to regularnie czasem mogę włączyć go kilkukrotnie i jest ok.
Jak się wzbudzi to jedyne co pomaga to wymiana kompletu baterii na świeże.
Dziś jak wrócę z pracy postaram się nagrać jeszcze jeden film.
A czy wykrywacz nie był ostatnio zmoczony, albo zawilgocony?
Ja używam tego wykrywacza od około miesiaca. Kupiłem go przez Internet jako używany (niestety). Sprzedający zapewniał że jest z nim wszystko ok i nie było nigdy problemów. U mnie nie był zamoczony ani zawilgocony A co działo się z nim wcześniej niestety nie wiem ale stan wizualny jest bardzo ładny wręcz jak nowy.
Próbowałem dziś nagrać nowy film jak się wzbudza ale za każdym razem przy włączone kamerze działał poprawnie.
