pinpointer
leszek
pinpointer
Post autor: leszek »
Nie za bardzo wiedziałem w jakim dziale zamieścić ten post , a mam prośbę do Proscana .poszukuję jakiegoś prostego pinpointerka (jakiegoś schematu lub opisu) najlepiej coś do samodzielnego montażu.
Zbyt zaawansowanym elektronikiem to ja nie jestem , ale z jakimś prostym układzikiem może bym sobie dał radę .Mam problemy z odnalezieniem fanta w dwuch garściach wykopanej ziemi , chyba jestem już ślepy , a Ty Proscan takie piedrdółki to masz w jednym paluszku.
pozdr.
Re: pinpointer
Tutaj można znaleźć opis z rysunkami sposobu wykonania pinpointera (cześć mechaniczna):
http://www.easytreasure.co.uk/probe.htm
A tutaj, jak przerobić wykrywaczyk (na allegro po 25 zł) na pinpointer:
http://www.treasurequestxlt.com/communi ... php?t=6890
Wystarczy, czy chodziło o coś innego ?
Z ciekawości. Jaki masz wykrywacz?
Ostatnio zmieniony pn gru 20, 2010 5:06 pm przez ProScan, łącznie zmieniany 1 raz.
leszek
re: pinpointer
Tak ,oczywiście chodziło własnie o coś takiego .
Serdeczne dzięki.
leszek
Re: pinpointer
odnośnie PS.
pewnie śię juz domyśliłeś że to solaris.
pozdr.
Re: pinpointer
Dzięki za link i wskazanie urządzenia. Tylko co z cewką? Tzn: rdzeń ferrytowy i liczba zwojów oraz grubość drutu - czy mam to obliczyć samemu czy jest na to jakiś gotowy wzór/schemat. Pytam bo z tego angielsko języcznego opisu nie za bardzo jestem w stanie skożystać. Wstyd przyznać ale mój angielski jest do bani :(((
Re: pinpointer
W tym drugim linku widać (nie trzeba w ogole czytać) mniej więcej o co chodzi.
1. Kupujemy chiński wykrywaczyk za 25zł;
2. Otwieramy go;
3. Wybebeszamy cewkę (tą nawiniętą na pręcie ferrytowym);
4. Cewkę wkładamy do rurki PCV (np. wodociągowej)
5. Rurkę jakoś mocujemy do wykrywaczyka (wg własnych pomysłów);
5. a) być może trzeba podlutować druciki by je przedłużyć;
6. Zalepiamy (albo zatykamy otwory);
7. Cieszymy się, że mamy jako taki pinpointer (prawie własnej roboty).
Kolega ma taki za 25 i używa go tak jak jest - bez przekładania cewki do rurki. I sobie chwali.
sOnar
Re: pinpointer
Post autor: sOnar »
pinpointer dobra rzecz. zwłaszcza na monetki. kombinuję teraz coś ze schematów dostępnych po necie. wybiorę i złożę do całości najlepszy. mam w planie zrobić do tego tak mocną i cienką (śr. ołówka max) sondę z czujnikiem by bez problemu wbijać ją w kawałek ziemi zamiast zajmować się rwaniem trawnika na strzępy :)...
teraz składam ten z AVT na własnym PCB - to wygląda na BFO na 4011 i 4093 a więc działa na zasadzie zdudnienia dwóch generatorków - cewkowego i kwarcowego 455 khz, co wychodzi na to, że to może tonem wstępnie rozpoznawać metale :shock:. myślę zjechać go trochę pasmem pracy w dół... zobaczymy co to niby nic potrafi :). jak coś - wrzucę tu fotki.
mam pytanie? ma ktoś tego chinola? może schemat? wystarczą dobrej jakości fotki wnętrza a schemat rysuje się sam :D. pewnie to też BFO (beat frequency oscilator) ;). chętnie pomajstrował bym na chińskich flakach jakiś experyment a wyniki zamieścił tutaj. dajcie znać. pozdrawiam
Re: pinpointer
Było coś takiego produkowane w USA (zaprzestali - przesadzili z ceną). Nazywało się to Periscope.
Można przeszukać patenty USA - wynalazcą był niejaki Ott (imienia nie pamiętam).
sOnar
Re: pinpointer
Post autor: sOnar »
kurcze wystarczyło by parę fotek wnętrza i klon się sam zrobi :) a potem ewolucje na ten temat...
Periscope? Czy to jest to tutaj? http://www.losttreasure.com/fieldtests/ ... lt20010136
dziwne to...
:shock:
Re: pinpointer
Tak - to jest to. Ground Piercing MD.
PI.
zielono_mi
Re: pinpointer
Post autor: zielono_mi »
Czy do zrobienia pinpoitera 'samoróbki' niezbędne są oscyloskop, częstościomierz lub inne tego typu mierniki?
Chciałbym zrobić takie ustrojstwo. Przeglądałem projekt 'prostego pinpointera' Zdecydowanego ale z tego co wyczytałem, to trzeba napisać 'jakiś' program do procesora #-o Przeglądałem też projekt sOnara ale tam z kolei należy mierzyć oscyloskopem, częstościomierzem ... #-o
No i myślałem też nad zakupieniem kitu k7102.
Czy do złożenia tego zestawu potrzebny jest oscyloskop itp?
Jeżeli ktoś z Was złożył i używał tego zestawu k7102, to proszę o podzielenie się spostrzeżeniami. Czy ten zestaw dobrze będzie spełniał rolę pinpointera?
Re: pinpointer
Myślę ze jeśli nie zamierzasz zostawać elektronikiem, to nie ma sensu budować od zera pinpointera, bo może Ci się nie udać.
Co do Kitu Vellemana 7102, to za tą sama cenę kupisz gotowy działający wykrywacz do przewodów w ścianie i go dostosujesz do swoich potrzeb.
Do konstruowania wszelkich urządzeń elektronicznych wymienione narzędzia są potrzebne. Czasami bez nich można sobie poradzić, ale jest to trudne.
zielono_mi
Re: pinpointer
Myślę ze jeśli nie zamierzasz zostawać elektronikiem...
Tak, to ma być jednorazowa zabawa elektroniką. Odpuszczę sobie próbę zrobienia od podstaw i przerobię gotowego już 'ściennego wykrywacza'.
Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
Re: pinpointer
Tutaj można zobaczyć, ile coś takiego kosztuje:
http://www.allegromat.pl/aukcja68194
http://www.allegromat.pl/aukcja68195
