Jak ustawić ferryt na kabelku sondy?? i jeszcze coś
IdeL
Post autor: IdeL »
Jest to trudne :?: Czy mógłbym zapoznać się z procedurką i ew. jakie są negatywne konsekwencje :?:
Pytam, bo suwam tym po kablu i nie wiem czego się spodziewać :roll:
Kompensowałem sondę BM950 (przynajmniej próbowałem) - obecnie mierząc na cewce odbiorczej (w warunkach domowego zaśmiecenia) miernikiem V640 - uzyskuję nieco mniej niż 150 uV - oczywiście po zamknieciu sondy może się pozmieniać - ale czy walczyć dalej, czy też wynik można uznać za znośny :?:
Pozdroofki
IdeL
Re: Jak ustawić ferryt na kabelku sondy?? i jeszcze coś
Zadaniem ferrytu na kablu jest redukcja zakłóceń elektromagnetycznych powstających w okolicach wtyku (chodzi o spełnienie norm kompatybilności elektromagnetycznej). Nie ma to wpływu na pracę detektora, a jedynie zapobiega zakłócaniu innych urządzeń.
Co do strojenia to nie zdradzam sekretów mojej kuchni. Strojenie można uznać za poprawne, jeśli przy max Signal Balance wykrywacz przejdzie przez procedurę dostrajania w powietrzu.
IdeL
Post autor: IdeL »
ProScan pisze: Co do strojenia to nie zdradzam sekretów mojej kuchni.
Rozumiem - to mi wystarczy - dzięki za podpowiedź 8)
ProScan pisze: Strojenie można uznać za poprawne, jeśli przy max Signal Balance wykrywacz przejdzie przez procedurę dostrajania w powietrzu.
przechodzi bez problemu - niemniej zauważyłem, że ta sonda jest mniej stabilna od ósemki.
Dzięki stokrotne
Pozdroofki
IdeL
Ta mniejsza stabilność może wynikać z:
- większej średnicy (ściąga więcej zakłóceń);
- niestabilności konstrukcji po naprawie.
IdeL
Post autor: IdeL »
Stawiam na zakłócenia - mieszkam dość blisko od wieży przemiennikowej, do tego w strukturze budynku jest sporo żelastwa, a i w mieszkaniu mam coś odległego od porządku - na podblokowym trawniku z kolei pełno śmieci (po ziemią).
Niemniej ósemka jest mniej wrażliwa - choć i też w testach powietrznych nie tak czuła na drobnicę - na BM950 mam zauważalny wzrost zasięgu (o ile mogę użyć takiej terminologii) o dobre 30 - 40% (te same obiekty).
IdeL
PS. Co do poziomu sygnału gitary bym nie zawracał, tyle, że wtyczka była źle podlutowana (na jedynce nie było masy) i tak do teraz nie jestem pewien poprawnosci połączenia cewki nadawczej - metodą dedukcji małpy oploty w sondzie polutowałem po obu stronach opornika 5,6M (za diabła nie wiem czemu on służy) -> do właściwych cewek oczywiście - no nie jest łatwo początkującemu :|
damiano
Filtr przeciwzakłóceniowy ferrytowy - prawda czy mit ?
Post autor: damiano »
Czytałem na zachodnim forum że takie rdzenie zakładane na przewód sondy (jak najbliżej elektroniki, wtyczki) mogą częściowo pomóc w eliminacji zakłóceń np. od linii WN czy przekaźników GSM.
Czy warto sobie tym w ogóle zawracać głowę czy nie będzie zauważalnej różnicy ??
Pieniądze niby nie są duże ale skoro to nic nie da szkoda dociążać sprzęt.... ;)
Połączyłem tematy i mam nadzieję, że odpowiedź jest powyżej.
damiano
Dziękuję za odpowiedź.
Wychodzi na to że mity się tworzą na forach za wielką wodą 8)
