dziwna rzecz - czy to sie zdarza?
IdeL
Post autor: IdeL »
Zdarzył mi sie wczoraj przedziwny przypadek. Łaziłem sobie z moim upgrade'niętnym do spectruma "silvereaglem" i wskutek sygnalizowania niskiego poziomu baterii podjąłem decyzję o ich wymianie. Wyjąłem bateryjki i włożyłem akumulatorki :arrow: włączam, cisnę na spust :arrow: a tutaj cisza w słuchawkach :shock: Niemniej stwierdziłem, ze detektor działa. Sprawdziłem wszystko i doszedłem do wniosku, że wtrybie MIxedMode "przesunął się" zakres "threshold" - poprzednio sygnał wiodacy miałem ustawiony gdzieś na 7, po wymianie baterii zaczynałem go słyszeć powyżej 30-tki. Czego to ja nie robiłem #-o Wszystko na nic. Ciekawe było również to, że w trybie AudioMode wszystko było OK. Ponadto zauważyłem, że przy namierzaniu pokazywał głębokość inaczej niz przedtem - to co było na 7" po wymianie wskazywało na ok. 12".
Bez paniki wyłączyłem maszynę i wyjąłem akumulatorki. Pojechałem na inną miejscówkę. Po ok. 20 minutach włożyłem akumulatorki :arrow: włączyłem :arrow: załadowałem program i jest wszystko OK.
Szczerze powiedziawszy byłem mocno zaskoczony....
Jeszcze dodam, że w przypadku tego dziwnego działania czułość nie spadła (jesli nawet to zupełnie niazauważalnie) - raczej przy namierzaniu zrównały sie odczyty drobnicy głębiej położonej.
Co to mogło być :?: Czy to się zdarza (komuś innemu niż ja oczywiście) :?:
Pozdroofki
IdeL
Re: dziwna rzecz - czy to sie zdarza?
A czy na płycie głownej jest EEPROM ?
Tutaj moze być problem - upgeadowany software a nieadekwatny hardware.
:-k
IdeL
Post autor: IdeL »
ProScan pisze:A czy na płycie głownej jest EEPROM ?
:-k
Jest - sam go wstawiałem. Skoro zapisuje "programy autorskie" to raczej działa. Zresztą pierwszy raz to się zdarzyło a już się z nim trochę nałaziłem.
Choć muszę przyznać, że zamiast 93C48N wstawiłem 93C48V - taki mi sprzedali- czym się różnią nie sprawdziłem - miałem to zrobić ale zapomniałem. A jak ruszył to już dałem sobie spokój...
Do końca też nie miałem pewnosci czy czasem nie ma w nim fabrycznie jakiegoś kawałka kodu - odpisali mi, że nie - zresztą pokrywa się to w funkcjonalnosci urządzenia - porównywałem z fabrycznym spectrumem kolegi (no poza podświetlaniem LCD - ale to akurat mi wisi).
Pozdroofki
IdeL
