Kłopot z fałszywymi sygnałami w Bounty Hunter
Witam mam problem z wykrywaczem BOUNTY HANTER QUICK SILVER piszczy mi przy dotknięciu gałęzi zdarza się ostatnio często że nawet gdy kieruję go w niebo też mi piszczy a ostatnio jak byłem z wykrywaczem na Wiznie to dosyc wilgotny teren (dolina Narwi i Biebrzy) to po kilku godz pracy gdy najezdzałem na airon to cały czas piszczał jedyna możliwość była wyłączenie i włączenie ponowne w przypadku AL, ZN clarens (oznaqczenia na wykrywaczu) takich przypadków nie było pozdrawiam aha wkładałem go też do przydrożnej rzeczki i instrukcji jest napisane ze można nim szukać w wodzie sprzęt przywieziony z usa
Re: Kłopot z fałszywymi sygnałami w Bounty Hunter
Problem zapewne leży po stronie sondy; albo jest nieszczelna, albo ma uszkodzony kabel (a ściślej ekran).
Skoro sprzęt jest sprowadzony z USA, to ma zapewne cewkę 8 cali.
Proszę sprawdzić czy od spodu sondy nie ma żadnych pęknięć czy nieszczelności.
Jeśli nie, to proszę sprawdzić czy wykrywacz reaguje na ruch kablem, ewentualnie wtyczką.
W razie czego sondę można doszczelnić płynnym plastikiem, a kabel wymienić. Ta ostatnia czynność jest dosyć trudna a czasami nawet nie możliwa (zależnie jak zaklejono sondę). Doszczelnianie to wydatek rzędu kilkunastu zł plus przesyłka. Dla sond 10 cali wydatek większy, gdyż nadlewać trzeba znacznie więcej plastiku. Ale z sondami 10 cali sprzedawane są wykrywacze BH tylko w Polsce, w Vikingu.
witaj Chodzi mi o wykrywacz Bounty hanter quick silver
sprawdzałem jak kazałeś
jak machałem kablem to tylko raz zapiszczał a potem już
nie
Sonda w niektórych miejscach wygląda jak by się troche rozeszła
Mam jeszcze takie pytanie jak bym chciał przeszłać wykrywacz do
naprawy to bym musiał najlepiej przesłać cały czy jakąś jego część i
jakią ma wiarygodność ze go spowrotem odzyskam
jestem dopiero początkującym poszukiwaczem więc proszę o wyrozumienie bo troszkę musiłem przezucić taczek betonu żeby go sobie kupić
Skoro sonda nie jest szcelna, to nic dziwnego że wiariuje.
Wystarczy w zasadzie sama sonda w tym przypadku. Można także wykrywacz, ale bez rurek (należy odkręcić dwie śruby pod obudową).
i jaką ma wiarygodność ze go spowrotem odzyskam
Chodzi o moją wiarygodność ? Proszę sprawdzić na forach, popytać. Ja prowadzę działalność od 10 lat i nie zamierzam jej zawieszać. Nie mam intersu by robić głupie numery.
