Problem z sondą Garrett GTI 2500
pawel1970
Post autor: pawel1970 »
Mam takie pytanko odnośnie cewki 9.5 cala jak jest mokra od rosy bardzo się wzbudza przy przemiataniu i każdym ruchem wykrywacza wydaje dzwięk a gdy jest sucho wszystko chodzi jak należy kiedyś uderzyłem sondą i kawałek się odłamał ale zakleiłem abs czy mogło powstać jakieś pęknięcie którego nie widać czy jednak jest sonda do wymiany.
Re: Problem z sondą Garrett GTI 2500
Wygląda raczej na problem z ekranem elektrostatycznym. Czy to ta biała sonda (typu Scorcher?)
Czy przed tym zdarzeniem wszystko było OK?
Ja raczej nie podjąłbym się naprawy.
tomek149c
Post autor: tomek149c »
Trzeba zmniejszyć czułość u mnie też się tak dzieje jak jest rosa ale po ustaniu rosy problem znika (cewka w idealnym stanie) :)
pawel1970
cewka jest nowego typu lecz gwarancja dawno minęła jak zmniejszyłem częstotliwość to samo się dzieje a jeszcze jak uderzę w rurkę to tak samo się zachowuje
tomek149c
A sprawdzałeś z inną cewką?
lechowiec
Post autor: lechowiec »
Kumpel ma nowego gti 2500. Jak przedobrzył z ustawieniami, to detektor wzbudzał się nawet przy tarciu o trawę.
pawel1970
nie sprawdzałem na innej cewce bo nie było kiedy a chodzę na fabrycznych ustawieniach jak będę miał chwile to założę dużą cewkę i się okaże.
kongo
Post autor: kongo »
czy przy wymianie przewodu tzeba rozpołowaiać sondę czy wycinać ,,rewizje,, i czy sonda typu Scorcher jest zalana czymśw srodku ?
Kiedyś bawiłem się w rozklejanie sondy (odseparowanie obu połówek plastikowych skorup), ale teraz by się już tego nie podjął. Jedyne sensowne moim zdaniem jest wycięcie "rewizji".
Sonda Scorcher jest "pusta" w środku.
kongo
Post autor: kongo »
witam mam pytanie apropo przewodu jaki byłby naj.naj. na podmianke do cewki i gdzie mozna było by go zakupić
Ja nie wiem gdzie dostać taki kabel. Nigdy w sondzie GTI kabla nie wymieniałem.
kongo
Post autor: kongo »
zapytam inaczej czy to moze byc zwykły przewod ten jest otoczony jakby
materiałem -a moze to jakaś włoknina -
Z tego co pamiętam to są tam trzy przewody w indywidualnym ekranie (w starszych sondach były to trzy pary we własnych ekranach).
Ta włóknina (nie pamiętam czy jest tam taka), to zapewne tylko wypełniacz i nie ma żadnego wpływu na własności elektryczne.
kongo
Post autor: kongo »
u mnie są (3+1 zwykły ) przewody gdzie miedzy przewodem a osłoną jest ekran czyli zwykły przewod 7 zyłowy nie podejdzie ?
Musi być taki jak w oryginalne. Nie mam tego przed oczami, więc nie komentuję.
