DFX Cewka Super 12''
Cube47pl
Kontakt:
Post autor: Cube47pl »
dalej walczę z tą cewką...
Dziś nadarzyła się wreszcie okazja do dokładnego jej testu. (Zepsuła mi się cewka standardowa i byłem zmuszony użyć tej.)
Sprawa wygląda tak:
- cewka wzbudza się powyżej preamp gain 2 przy ustawieniu częstotliwośći "best data" lub "3khz" ( w działaniu przy widoku ziemi)
- cewka reaguje alergicznie na częstotliwość 15 khz i wzbudza się wtedy nawet przy preamp gain 2 i ac 60 ( w działaniu przy widoku ziemi oraz w powietrzu)
Co jej może być? W razie pytań proszę pytać.
Co do cewki standardowej podejrzewam kabel, lecz i tak planuję jej wymianę, jak Pan wie to starowinka i należy jej sie emerytura.
Re: DFX Cewka Super 12''
Skoro tak, to pytam.
Zdaje się że ostatnio był problem z błędnym wskazywaniem napięcia. Czy coś w tym temacie się zmieniło?
Czy sondami też się zajmowałem, bo nie widzę w notatkach?
Sondy DFX jeśli wariują to zapewne są źle nastrojone. Zdarzają się też uszkodzenia przy wtyczkach (tych zalewanych na kablach). Te wymieniam na nowe - porządne. Uszkodzenia kabli są rzadkie - chyba że popękała opona (co akurat takie rzadkie nie jest).
Cube47pl
Kontakt:
tak cewka 12'' była sprawdzana w powietrzu, przy czym zostało stwierdzone jej prawidłowe działanie.
Co do starowinki, i tak zamieniam ją na jakąś cewkę DD, SEF lub Nel. Chpć w sumie zastanowię się czy nie przysłać jej do naprawy, z tym, że wolałbym to uczynić bez wykrywacza.
Aha, co do wskazywania napięcia jest dalej tak jak wyszło od Pana czyli OK.
Można podrzucić obie sondy do sprawdzenia. Sprawdzam na MXT. Mam obecnie też DFX, ale nie wiadomo jak długo (coś właściciel się nie odzywa).
Cube47pl
Kontakt:
Wyślę jak tylko zakupie sobie sondę zastępczą.
