Cewki Detecha - wyniki testów
Pomyślałem, że z uwagi na coraz większa popularność różnych cewek Detecha warto założyć wątek z prezentacją wyników testów zasięgu tych cewek na różnych wykrywaczach. Mogą to być testy własne lub znalezione w necie, najlepiej ze wskazaniem modelu cewki, wykrywacza i warunków testu. Na początek wklejam znaleziony na zachodnim forum test powietrzny Detecha 10x14 EXc. EQ2 pro w porównaniu do 18 Exc. EQ2 pro na whitesie matriksie (niestety brak danych co do warunków i ustawień).
- Załączniki
- test detech 10x14 i 18 matrix.jpg (22.95 KiB) Przejrzano 6957 razy
Re: Cewki Detecha - wyniki testów
I jeszcze znaleziony test powietrzny T2 porównanie standardowej 11 i detech ultimate 13 (o ile dobrze wyczytałem). Test na monetach francuskich, czyli mało adekwatny do naszych warunków, ale wyniki ciekawe.
- Załączniki
- air test t2 detech 13.png (170.37 KiB) Przejrzano 6955 razy
Kupiłem sef detecha 10x12 i na szybko zrobiłem krótki teścik; wkrótce porównawczy test na cewce standard
MXT Tracker, cewka Detech 10x12 SEF
Test powietrzny, w pomieszczeniu, bez strojenia, bez sluchawek, szybkośc "przemiatania" średnia
Ustawienia: Relic, spust środek, Gain +3 (max), Ground Lock, dyskr. 2, słyszalny sygnał progowy
Wszystkie cele ustawione na płasko, tolerancja +/- 1 cm
powtarzany, "czysty" sygnał / „duszek” (wyraźna zmiana sygnału progowego)
________________________________________________________________________________
obrączka złota 28-29 cm / 35-36 cm
1 gr współ. 24-25 cm / 30-31 cm
5 gr współ. 27-28 cm / 33-34 cm
1 zł współ. 26-27 cm / 36-37 cm
2 zł współ. 27-28 cm / 35-36 cm
Jeżeli "duszki" wychodzą w relicuz kanału statycznego (co by wynikało z instrukcji, jesli dobrze pamiętam), to ten statyk nie jest taki zły
(oby jeszcze te proporcje mialy odzwierciedlenie w gruncie
Wszystko j.w. , cewka eclipse 950 nie-krzyżak
obrączka złota 30-31 cm / 36-37 cm
5 gr współ. 26-27 cm / 35-36 cm
1 zł współ. 31-32 cm / 39-40 cm
2 zł współ. 30-31 cm / 38-39 cm
czyli cewka standard w powietrzu trochę głębsza
, jak tylko pogoda pozwoli zrobimy weryfikację w gruncie
