Notch w F75
SZZ
Notch w F75
Post autor: SZZ »
Szanowny Proscanie, męczy mnie taka kwestia - dlaczego żeby ustawić notch w F75 trzeba zresetować - przywrócić ustawienia fabryczne wykrywacza?
Czy inczej nie da się?
Re: Notch w F75
Hmm. Nie wiem. Dla mnie takie rzeczy jak Notch są zbędnym bajerem i nie absorbowałem sobie pamięci tą funkcją.
Sprawdzę co piszą w instrukcji.
Re: Notch w F75
Widzę, że w instrukcji jest podana procedura, jak wypróbować funkcję NOTCH. Jak rozumiem, autorzy chcieli uniknąć nieporozumień przy pierwszym uruchomieniu.
Jak jest naprawdę nie wiem, bo nie próbowałem. Biję się w piersi, że fragment o Notch jest bardzo niejasno opisany. Bełkot z oryginału wymagałby weryfikacji na żywym detektorze.
Przy okazji zamieszczam fragment z instrukcji, który obecnie jest dodawany jest jako wkładka do instrukcji.
kilka ciekawych informacji
diabelski
Re: Notch w F75
Post autor: diabelski »
Absolutnie nie trzeba resetować wykrywacza żeby korzystać z funkcji notch. Funkcja ta jest dostępna w każdej chwili. Niestety sprawia kłopot poszukiwaczom którzy nie za dobrze przyswoili sobie jej działanie. Przy jednoczesnym stosowaniu z dyskryminacją powoduje odblokowanie okienek które są poniżej ustawionej dyskryminacji. Dlatego korzystając z notch należy wyłączyć dyskryminację i na odwrót. Jednoczesne stosowanie ma sens tylko wtedy kiedy szuka się przedmiotu o konkretnym ID a reszta nas nie interesuje.
Re: Notch w F75
Dzięki Diabelski.
Co do notcha, to jej zastosowanie jest naprawdę niszowe. Ostanio używałem Notcha (testując X50) na plaży, by odrzucić pulltaby (były ich TYSIĄCE) gdyż miałem tylko godzinę czasu i zdając sobie sprawę, że na znalezienie złota nie mam wielkich szans.
SZZ
Re: Notch w F75
Post autor: SZZ »
Dzięki wam Panowie za wypowiedzi w temacie :) Pytam dlatego, bo mam świadomość, że dyskryminacja skraca zasięg, co jest mi dobrze znane z Cortesa.
Przypomniało mi się, że Diabelski napisał kiedyś, że w F75 można wyciąć funkcją notch drobne żelazo i w ten sposób nie traci się na zasięgu. Czy możesz to Diabelski potwierdzić? Nie pamiętam, w którym wątku o tym pisałeś.
Re: Notch w F75
SZZ - widzę, że nie przeczytałeś dokumentu, który załączyłem. Piszą tam:
Można zauważyć zwiększanie się czułości wraz ze zwiększaniem poziomu dyskryminacji.
Bardzo zaskakujące i przeciwne do tego co piszesz. Sprawdź.
SZZ
Re: Notch w F75
Post autor: SZZ »
Dzięki za radę :) Dopiero teraz zauważyłem podany link. Pewnie na skutek zmęczenia wczoraj go nie dostrzegłem.
Pozdrawiam serdecznie :pa
radhar
Odnośnie wkładki do instrukcji
Post autor: radhar »
Panie Proscan'ie,
mam pytanie odnośnie wkładki dodawanej do instrukcji (link Pan podał). Na dole tej mini-instrukcji jest poruszony temat gumowych podkładek, których nie ma w miejscu łączenia się sondy z wysięgnikiem. Ja z kolei zakupiłem niedawno F75 i w tym dodatku, co prawda po angielsku, ale jest napisane, że dokładana jest dokładnie jedna podkładka, zresztą takową podkładkę dostałem wraz z wykrywaczwem w komplecie. Czy coś Panu wiadmowo na ten temat, czyżby lekki upgrade wykrywacza?
Pozdr. serdecznie
Radhar
Re: Notch w F75
Nie, nic nie wiem - proszę zapytać sprzedawcy i kierować się zdrowym rozsądkiem, którego zabrakło producentowi. Jeśli nie przewidzieli miejsca na podkładki, to uszka będą zużywać się w zatrważającym tempie, co się dzieje np. w Bounty Hunterach. W tych ostatnich polecam spiłowanie końcówki, i założenie sobie podkładek we własnym zakresie.
Niestety nie mam już tej kartki, by sprawdzić czy nie ma pomyłki.
hanzo
Re: Notch w F75
Post autor: hanzo »
Ja właśnie mam ten problem, ostatnio kombinowałem jak uzupełnić braki w uszku - które zresztą niedawno odpadło (moja wina #-o ). Dla potrzebujących polecam klej do ABS "Technicqll" .
