Problem z Troy Shadow X5 .
Re: Problem z Troy Shadow X5 .
Takie zbiegi okoliczności zdarzają się...
A te predatory są mono czy stereo?
marcinch1979
Post autor: marcinch1979 »
E tam sluchawki, czas na nowe, cieszcie sie ze wykrywacz dziala i ze master Yoda (czyt. Proscan) pokonal bez zadnego "ale" Ciemna Strone Mocy :lol:
pytanie tylko czy mistrz ma juz swojego ucznia Jedi, bo strach pomyslec jak zacznie marzyc o emeryturze ;)
PS pytanie z innej beczki, czy jesli udaloby mi sie skombinowac elementy od Explorera SE albo ETraca (lepiej) czy daloby przerzucic elektronike od EXII?
marcinch1979
ProScan pisze:Takie zbiegi okoliczności zdarzają się...
predatory mozna przelaczac z mono na stereo (w muszli sluchawek jest schowane male pokretlo)
Czy na obie pozycje działają na tym Troyu?
marcinch1979
mono tylko, jak bylem posiadaczem tego Troya to zeby uzywac Predatorow na Etracu sciagnietych z X5 musialem przekrecac pokretlo, o ktorym pisalem wczesniej, to samo z bylo z innymi sluchawkami - trzeba bylo przelaczyc
Właśnie zauważyłem, że ktoś myśli, że jestem taki brzydki jak master Yoda (w rzeczywistości jestem jak Jabba).
A Luke Skywalker już zapewne jest i to nie jeden.
Niech moc będzie z Wami.
peter79
Post autor: peter79 »
tak jak obiecalem dam znac jak sprawuje sie troy po naprawie .
Wypad udany, pogoda super, jak na te porę roku, słońce, zero deszczu, udało mi się znaleźć ciekawy fant, odważnik do monety z XV wieku, używany był przez szlachtę i kopców w celu sprawdzenia wagi i autentyczności monety link do monety ;
http://wildwinds.com/coins/SE/SE2093.html
link do odważnika;
http://time-lines.co.uk/fifteenth-centu ... 219-0.html
pierwszy wypad w tym roku
a tu muj odwarznik
wykrywacz spisuje sie super nie zamienię go na zaden inny chodzi mi po głowie zęby kupić drugiego troya tak na wszelki wypadek jakby się coś z moim stało
jeszcze raz dziękuje za naprawę
:D
Ładna znajdka =D>
Nic dziwnego, że sentyment do wykrywacza umacnia się :1
Czy mogę wysłać [...] do serwisu?:
-wymieniłem w nim głośnik (bo się spalił zaraz po tym jak go kupiłem w tym roku w USA) u znajomego technika elektronika od RTV, mówił że dobrał odpowiednią oporność, głośnik który jest obecnie jest o wiele cichszy niż oryginalny-możliwa jest wymiana na oryginał?lub zamiennik, który będzie lepiej pracował?
-jest bardzo wrażliwy na wilgoć, natychmiast zużywa baterie i milknie nie dając żadnych sygnałów, jak wrócę z lasu, wysuszę na kaloryferze, założę ponownie nowe baterie to pracuje normalnie ale jak jest słoneczna pogoda i nie ma rosy
-ma bardzo mały zasięg a czytałem że Troy jest całkiem niezły... klamra max 20cm, czy to normalne??? można poprawić jego czułość? Jak ustawię fabryczne 8 to wzbudza się przy każdym ruchu cewką
Dodam, że chodzę na ustawieniach fabrycznych-nie dostrajam do gleby bo tego nie umiem.
Czy wysyłać bez sztyc? tylko cewki i procesory?
Proszę o odpowiedz i podanie orientacyjnego czasu serwisu
Byłbym wdzięczny za określenie orientacyjnej ceny usługi i mam nadzieje, że nie przewyższy ona wartości sprzętu;)
Uwagi że wykrywacz jest wrażliwy na wilgoć należałoby kierować do producenta – nie do serwisu. W tym zakresie nic nie będę w stanie zagwarantować. Troy był - o ile pamiętam uszczelniany, ale skoro oddał pan w ręce znajomemu "fachowcowi", to trudno zgadywać co on tam nawyczyniał.
Ceny nie jestem w stanie podać, bo nie znam zakresu robót.
Wymiana na oryginał głośnika nie wiem czy będzie możliwa, chyba że ten „fachowiec” z RTV oddał Panu oryginał i będę widział co było oryginalnie włożone.
Co nastaw, to proszę sprawdzić na typowych monetach (tabelka poniżej). Nie wiem co za klamra, więc nie jestem w stanie skomentować. Niektóre wykrywacze o dużej częstotliwości (np. Tesoro) bardzo nędznie reagują na duże rzeczy o wysokiej przewodności – w tym klamry aluminiowe (ale jaka była klamra, to tylko Pan wie).
W kwestii wysyłki, to proszę nie wysyłać nic ponadto, co jest potrzebne do wykonania naprawy.
Bez baterii wykrywacz ląduje na koniec kolejki.
Dalsze informacje tutaj; http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... ?f=1&t=236
