sonda terra 50
wert123
sonda terra 50
Post autor: wert123 »
Sonda kolegi. " Nie wie jak to sie stało " ale sie popsuła :? i pyta czy to da sie jakoś naprawić ?
Re: sonda terra 50
Tak - można skutecznie naprawić, by było mocniejsze niż oryginał. Bardzo wskazane byłoby, gdyby znalazły się odłamane kawałki.
wert123
Re: sonda terra 50
I tu jest właśnie zagwozdka. Te kawałki ,których brakuje rozpadły sie na takie okruchy że wyglądają jak rozbita szyba samochodowa , taka hartowana.Zresztą ma ich tylko kilka , reszta przepadła.Z takiej sieczki raczej nic się nie ułoży. Poradziłem koledze żeby poszedł do warsztatu gdzie naprawiają zderzaki , owiewki , spojlery itp. może oni mu coś wyrzeźbią ?
Bambini
Re: sonda terra 50
Post autor: Bambini »
Witam, podkleję się pod temat sondy do x-terki 50. Zauważyłem ostatnio że sonda wzbudza mi się częściej niż dawniej:
- leżąc sobie podczas rycia potrafi wydać z siebie pojedyncze piardnięcie
- uderzając o drzewo piśnie ( tryb all metal)
- uderzając o glebę piśnie (-9, all metal)
- ruszając kabel nic się nie dzieje
- w trybie dyskryminacji nic się nie dzieje
- naciskając przycisk "menu" czasami też daje sygnał (oprócz tego standardowego "przyciskowego"
To normalne czy ja stałem się jakiś taki za uważny? :-k
Re: sonda terra 50
Po tych objawach trudno powiedzieć czy to normalne, czy nie.
Może wypowiedzą się użytkownicy.
Jeśli sonda jest w bezruchu i "gada" to może to być zewnętrzna przyczyna (nawet ruch saperki :) )
Jeśli reaguje na przyciskanie, to warto sprawdzić, czy ruch przenosi się na sondę, czy samo naprężenie w elektronice wywołuje sygnał. Można się upewnić zdejmując telewizor z wysięgnika.
Bambini
Re: sonda terra 50
Dzięki, obadam to dokładniej. Dodam jeszcze że zazwyczaj mam ustawioną czułość na 18-19 i to może być przyczyną problemu.
Bambini
Re: sonda terra 50
Panie Proscanie. Zauważyłem u siebie taki objaw: Gdy przyciskam palcem górną część wyświetlacza mniej więcej po środku, wykrywka zaczyna się wzbudzać. Może wysłać Panu sprzęt do sprawdzenia? Jest na gwarancji.
Re: sonda terra 50
Jest na gwarancji.
To do gwaranta proszę.
Bambini
Re: sonda terra 50
Eee. Zapomniałem dopisać że został kupiony w Vikingu. Gapulek ze mnie :1
Re: sonda terra 50
To dla mnie bez znaczenia.
pastuszek
Re: sonda terra 50
Post autor: pastuszek »
To ja też się podepnę..
Padło enigmatyczne stwierdzenie 'można skutecznie naprawić by było MOCNIEJSZE niż oryginał'
Jest Pan w stanie zrobić tuning cewki od '30, żeby ją drastycznie wzmocnić?Jeśli tak, ile taka przygoda by wyniosła.Cewka jest nieuszkodzona w żaden sposób.
Re: sonda terra 50
To chyba chodziło o uszy, które ktoś połamał. Mocniejsze będzie, ale estetyka będzie kulała.
Bambini
Re: sonda terra 50
Nie bój żaby pastuszek, te ucha mocne są, trzeba być gigantem żeby je połamać przy normalnym użytkowaniu*
* normalne użytkowanie:
- nie deptać po wykrywaczu
- nie siadać na wykrywacz
- nie tłuc psa, który właśnie atakuje użytkownika wykrywacza tymże wykrywaczem
- nie tłuc właściciela pola wykrywaczem, nawet jak leci na użytkownika z kłonicą
- nie tłuc teściowej kłonicą.
PZDR Bambini
Bambini
Re: sonda terra 50
Panie Proscanie właśnie wysłałem moją x-terkę 50 do Vikinga na gwarancyji. Czy sprzęt trafi do Ciebie? Jak to jest z naprawą gwarancyjną Minelabów w Vikingu, nadal u Ciebie?Kiedyś pisałeś posty w stylu: "Można bezpośrednio do mnie, kopia gwarancji wystarczy". Czy coś się zmieniło? Pozdrawiam.
Re: sonda terra 50
Tak - nie prowadzę już napraw gwarancyjnych dla Vikinga.
Ostatnio zmieniony pt sty 30, 2009 11:17 pm przez ProScan, łącznie zmieniany 1 raz.
