Po Pańskiej odpowiedzi na mojego maila przyjrzałem się ACE 250,150.
Na forum pisał Pan, że testował Pan ten sprzęt (wyniki dla monet USA w powietrzu, a jak sprawował się ten model (cewka ok. 22 cale) na większych kolorowych przedmiotach i większych żelaznych?
A może robił Pan test w gruncie?
Czy pinpointing oprócz namierzania jako tryb statyczny może oznacza większą czułość na większe przedmioty (większy zasięg)?
Zasięgi ACE 250
Re: Zasięgi ACE 250
Na te pytania na dzień dzisiejszy nie mogę odpowiedzieć precyzyjnie.
- Nie sprawdzałem jakoś szczególnie jak się zachowuje na duże przedmioty (tzn. nie wykonywałem żadnych pomiarów). Co do "zachowania", to należy pamiętać, że przy dużych rzeczach takie funkcje jak pomiar głębokości, czy nawet identyfikacja mogą być mało przydatne;
- testów gruncie nie robiłem. Ten wykrywacz nie ma dostrajania do gruntu, tak więc należy się liczyć ze spadkiem zasięgu w większości przypadków (aczkolwiek, ze względu na efekt aureoli, czasami długo leżące w ziemi przedmioty są lepiej wykrywalne, niż w powietrzu);
- pinpointa też nie badałem pod względem zasięgów (o ile pamiętam - sprawdzę przy okazji - to zasięg był zbliżony). Pinpoint jednak uruchamia się niestabilnym przyciskiem (trzeba do cały czas trzymać) i prowadzenie poszukiwań w taki sposób na dłuższą metę mija się z celem. Pinpointem można ewentualnie sprawdzać jakieś podejrzane pojedyncze miejsca, określać rozmiar znaleziska itp (poza oczywiście samym namierzaniem);
Re: Zasięgi ACE 250
Mam pytanie szukam sobie tu i tam z wykrywaczem ace 250 a chciałbym się dowiedzieć na jakiej częstotliwości pracuje
Proszę o odpowiedź.
Przy okazji co w szukaniu tym sprzętem zmienia wieksza cewka koncentryczna , aktualnie biegam na ringo touch.
Nie narzekam na drobnicę jako amatorski sprzęt jest całkiem niezły
Proszę o odpowiedź.
Re: Zasięgi ACE 250
http://www.viking.waw.pl/hobby_.php?id= ... ucent_id=4
Inne dywagacje na temat sond można znaleźć np. tutaj:
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=203
Ta informacja jest ogólnie dostępna: 6,5 kHza chciałbym się dowiedzieć na jakiej częstotliwości pracuje
Na pewno w rękach można będzie poczuć tą zmianę, bo będzie więcej ważyć.Przy okazji co w szukaniu tym sprzętem zmienia wieksza cewka koncentryczna
