Zastanawiam się nad źródłem zasilania właśnie otrzymanego fisherka F70.
Znalazłem na allegro coś takiego:
http://www.allegro.pl/item899990534_akumulatorki_1_5v_pure_energy_aa_r6_warszawa.html
W przeciwieństwie do normalnych aku mają podobno faktycznie 1,5V. Teoretyczna ilość ładowań powinna wystarczyć spokojnie na 2 lata.
Sprzedawca ma gigantyczną ilość pozytywów więc coraz bardzie się zastanawiam nad tym rozwiązaniem, chociaż wspomnienie o ładowarce słonecznej sugeruje konieczność ładowania bardzo małym prądem.
Warto w to wejść?
wiiiicio
Archiwum: http://www.allegromat.pl/aukcja48180
baterio - akumulatorki 1,5V
Re: baterio - akumulatorki 1,5V
Nie wiem co to za wynalazek, ale mocno podejżane jest to, że nie pospisała się pod tym żadna znana marka. Dlatego w ogóle mnie to nie przekonuje, ani trochę.
Ja ze swojej strony polecam Sanyo Eneloop
http://eneloop.pl/
Mają podobne zalety:
- niewielkie samorozładowanie
- poprawione funkcjonowanie na mrozie (nie tracą aż tak pojemności)
- nie wiem jak się to fachowo nazywa, ale potrafią podać większy prąd niż zwykłe akumulatorki, nie przeszkadzają im gwałtowne skoki zapotrzebowania na prąd. Przykład z życia, lampa błyskowa szybciej się ładuje i częściej daje radę błyskać niż na zwykłych akumulatorkach Ni-Mh, nawet markowych. Przepraszam, z fizyki jestem noga, chociaż ciągle sobie robię nadzieję, że jeszcze przysiądę do podręczników z liceum.
Dlatego właśnie często dają radę tam gdzie zwykłe akumulatorki rady nie dają.
Mam 16 sztuk AA i 4 AAA i sprawują się bezbłędnie. Na dodatek widziałem wiele pozytywnych opinii na forach fotograficznych.
W tej chwili inne akumulatorki mogłyby dla mnie nie istnieć.
http://eneloop.pl/
Czytałem o eneloopach, ale tu mnie zaciekawiło to 1,5V. O ile Fisher 1225 był stosunkowo "odporny" na traktowanie napięciem 8,4V z aku to w BH Lone Starze subiektywnie zauważałem różnicę przy pracy na nowych alkalikach a aku o niższym napięciu. W instrukcji od F70 jest napisane, że można stosować aku 1,2V, ale dumałem nad optymalnym rozwiązaniem.
Nie wiem co to jest, czym się to ładuje, jakie ma wady (bo zalety sprzedawca wyeksponował).
A jaka jest relacja pomiędzy jakością sprzedawanych baterii, a liczbą komentarzy? Czy mamy rozumieć, że kupujący przetestowali te ogniwa, sprawdzili że dobre (że np. nie padają po 3 ładowaniu), a potem wystawiali pozytywne komentarze?
Generalnie u innych sprzedawców spora liczba komentarzy negatywnych zaczyna się od słów "towar niezgodny z opisem", czyli należałoby by przypuszczać, że sprzedający wie o czym pisze. Jedyny haczyk jaki mi się nasuwa to cena tej "dedykowanej ładowarki", która "wkrótce pojawi się w ofercie".
Wszystko na zasadzie "kup pan auto z gwarancją na 1 000 000 km", ale potem się okazuje że za cenę obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych można faktycznie kupić 3 auta innej marki.
golabpoznan
- Kontakt:
Odnośnie wad, to tutaj coś znalazłem.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ergy#30066
Według mnie te trzy wymienione dyskwalifikują ten "wynalazek"
Pozwole sobie zacytować:
Właśnie o to mi chodziło wcześniej, z eneloopami jest dokładnie odwrotnie, bardzo dobrze spisują się w urządzeniach o dużym poborze mocy, lepiej niż standardowe akumulatorki Ni-Mh najlepszych marek i największych pojemności.
Trwałość jest istotna, ale nie można zapominać, że duży wpływ na trwałość ma ładowarka. A dokładniej czy ładuje bardzo szybko, czy wolno, czy nie przeładowuje. Ideałem jest jak szybkość ładowania jest regulowana i tylko czasami, w nagłych przypadkach ładuje się akumulatorki w godzinę, a zwykle ładuje się je przez noc.
To jest duża niedogodność, bo największą zaletą paluszków (AA i AAA) jest standaryzacja. Od pilotów, przez latarki, wykrywacze i aparaty foto na różnych innych dziwactwach kończąc. Odstępowanie od tej standaryzacji w stronę udziwnień psuje cały efekt.
To po prostu najlepsze akumulatorki na rynku, jedyny przypadek kiedy sprawdzą się gorzej niż zwykłe, to w urządzeniu w którym całe akumulatorki rozładowuje się i tak w bardzo krótkim czasie, więc efekt samo rozładowania ma pomijalne znaczenie, ważniejsza jest pojemność, np. do samochodzika zdalnie sterowanego. Wszystkie urządzenia elektroniczne, od aparatów foto do wykrywaczy zyskają na eneloopach.
1. "Nie zalecane do aparatów cyfrowych i urządzeń o dużym poborze mocy."
2. Trwałość: 100-500 naładowań
3. Konieczność używania specjalnych ładowarek.
Sanyo Eneloop 2000 mAh (8 sztuk): wszystkie nieco powyżej 2000 mAh
Akumulatorki z grudnia 2008, używane w lustrzance cyfrowej. Samorozładowanie i efekt pamięci pomijalne. Wg forów Pentaxa jedyne ogniwa, z którymi K200d i K-x działają bez problemów. Mierzyłem pojemność, żeby wyselekcjonować 2 komplety po 4 ogniwa, ale rozrzut po roku eksploatacji i tak nie przekracza 30 mAh.
