sonda po zderzeniu z fiskarsem
kulpol
Post autor: kulpol »
witam podczas mego ostatniego 10 godzinnego wypadu (chyba ze zmeczenia) niechcacy spadl mi z ramienia 2kg szpadel fiskars i z impetem rypnal centralnie w bok mojej cewki w proximie dzieki czemu powstal w niej ubytek szerokosci 5mm i glebokosci 3mm
Mam dwa pytania:
- czy go zalepic (jezeli tak to czym?) czy zostawic w spokoju?
- czy sonda mogla ulec uszkodzeniu? (choc jak narazie wykrywacz zachowuje sie ok)
Serdecznie dziekuje za udzielone odpowiedzi
Re: sonda po zderzeniu z fiskarsem
1. Jeśli nie ma pęknięcia tylko wgniecenie, to ja bym zostawił w spokoju. Plastiki reperuję klejem robionym z rozpuszczonego ABS-u, ale on nie ma wytrzymałości mechanicznej. W skrajnym przypadku można zanieść do zakładu, gdzie mają spawarkę do plastiku. Albo poprosić Rutusa o trochę kleju, którego on używa do zaklejania sond.
2. Mogła, ale nie musiała. Jeśli nic podejrzanego się nie dzieje, to cieszyć się że nie było konsekwencji z tej przykrej przygody i bardziej uważać następnym razem.
Post autor: KrisssK »
Jeśli głębokość tego wgniecenia wynosi ok. 3mm to ja bym się obawiał że mogło jednak dojść do rozszczelnienia sondy. Nie sądzę ze grubość obudowy sondy jest większa niż 3mm. Choć z drugiej strony to uszkodzenie jest w miejscu gdzie dwie połówki obudowy wchodzą jedna w drugą i w tym miejscu nie powinno być dziury do środka.
Na wszelki wypadek dobrze by to było zakleić sposobami podanymi wyżej aby uniknąć przykrych konsekwencji zawilgocenia sondy.
wiciu_r
Post autor: wiciu_r »
Na prywatnej stacji lub w sklepie motoryzacyjnym kupisz za jakieś 25zł preparat do gruntowania szyb samochodowych, czyli gumę w płynie. Schnie kilkanaście minut i po naprawie.
rutus
Producent
Kontakt:
Post autor: rutus »
Witam !
Te cewki są pancerne. Prawie jak T-34 :lol:
Jeśli chodzi o to draśnięcie ze zdjęcia to wszystko jest OK. nie ma co sobie głowy zawracać.
pozdrawiam .
To była akcja.
A tutaj reakcja:
Jakieś 1,5 tyg temu wysłałem znów maila do p. Arka w sprawie cewki bo ułamały mi się zaczepy na cewce, wysłałem zdjęcia z pytaniem czy da się naprawić sondę czy trzeba nową kupić. No i póki co czekam na odpowiedź czy słać sondę czy szykować pieniądze ;) ...
http://odkrywca.pl/serwis-rutus,669085.html#669085
rutus
Producent
Kontakt:
Post autor: rutus »
Ja tu widzę dwie reakcje :lol:
- uszy jak uszy - są normalnie wykonane ani lepsze ani gorsze od innych . Każde można połamać. :smt045
- odkąd nie ma śniegu żyję trochę w swoim własnym świecie. Wyjeżdżam na całe godziny na pola, stoję z wykrywaczem i macham kilkanaście razy nad jednym celem. Trochę się wyłączyłem z codziennych obowiązków. Zapewne gdzieś mi uciekł ten mail z przed oczu - jutro odpiszę i sprawę załatwię. Oczywiście tej osobie która ma problem należą się przeprosiny.
pozdrawiam .
