Tesoro Cibola - po włączeniu ciągle wyje
Camiusss
Post autor: Camiusss »
Gdy włączam Cibolę to po pikaniu jaki jest stan baterii od razu ,,wyje,,. Jak poruszam trochę kablem to czasami jest dobrze.
Wie Pan lub ktoś z szanownych Kolegów co może być przyczyną? Dodam,że to powstało samo z siebie..nie było żadnego uderzenia cewką czy tym podobnych.
Pozdrawiam Camiusss 8)
Re: Tesoro Cibola - po włączeniu ciągle wyje
Uszkodzony jest kabel. Jeśli przy wtyczce, to naprawi to każdy kto potrafi lutować. Jeśli przy sondzie, to do specjalistycznego serwisu.
Kable Tesoro (te "czteropinowe") to dziadocha, która psuje się od samego patrzenia na nie.
Camiusss
Dziękuję za szybką odpowiedź...jutro zobaczę jak nie uda się mi naprawić to skontaktuję z Panem :)
Pozdrawiam Camiusss
Tak jak napisałem - jeśli uszkodzenie przy sondzie, to do "specjalistycznego" serwisu.
