DEUS XP cewka 11 cali - dziwne zachowanie
himramir
Post autor: himramir »
Mam nietypowy problem. Z natury uwielbiam testować sprzęty na wszystkie możliwe strony. Tak też w przypadku mojego deusa zauważyłem następujące problemy. Teraz pytanie czy to jest normalne zachowanie cewki deusa?:
1. Dotyczy gwoździa, śrubki, jeśli ta jest ustawiona pionowo ? Czyli mam przed sobą cewkę, i macham jej przed pyszczkiem, ale na środku cewki - gwoździem, śrubą która jest ustawiona pionowo. Poniżej rysunek poglądowy :) Problem objawia się najmocniej gdy ustawione jest kilka 2,3,4 lub 5 tonów - sygnału nie ma lub jest mocno rwany. Oczywiście dyskryminacja jest tak ustawiona aby było słychaćżelazo. Na full tone jest trochę lepiej
Cewka a w środku gwoździk ustawiony pionowo i przmiatamy :)
______
______
2. Podobnie jest z monetą - sprawdzałem na cienkiej srebrnej tylko ta musi być ustawiona inaczej, bo poziomo i przemiatać trzeba przez środek bo na górze cewki i jej dole, monetę już widzi przy takim ustawieniu. Ale już lekka zmiana kąta powoduje, że moneta jest widoczna na całej powierzchni.
Czyli poziomo i przemiatamy
______
. _
______
Jak ją już dam pionowo lub lekko zmienię kąt nachylenia to widzi ją bez problemu
Ustawienie np program 2 na różnych częstotliwościach, silencer na -1, 0, 1 itd.
Re: DEUS XP cewka 11 cali - dziwne zachowanie
Osobiście nie widzę nic szczególnego w tym zachowaniu. Reakcja może być inna przy zmianie GB (po prostu widzi gwoździka jako silną nominalizację, a nie metal.
himramir
Szybcy jesteście ;)
A test wykonany w powietrzu zrobi różnicę ? bo takie zachowanie zauważyłem właśnie w domu tu na monecie https://www.youtube.com/watch?v=izUkLZAKORU
UWAGA - w "czystszych warunkach" też tak ma :)
Widzę też, że np większe przedmioty żelazne (nieskorodowane) inaczej widzi jak są ustawione pod różnym kątem. Czasem ma popierdywania na kolor.
To też normalne zachowanie ?
Proszę nie nadużywać mojego czasu i sobie samemu sprawdzić. Ja tylko uspokajam, ze nie widzę niczego podejrzanego, co wskazywałoby na uszkodzenie w takim zachowaniu.
Widzę też, że np większe przedmioty żelazne (nieskorodowane) inaczej widzi jak są ustawione pod różnym kątem. Czasem ma popierdywania na kolor. To też normalne zachowanie ?
Oczywiście.
zdzichu
Post autor: zdzichu »
Przy poprzecznym przemiataniu tak małym gwoździem , gwoździk nie powinien być sygnalizowany na kolorek szkoda ze usunąłeś tak szybko filmek :)
Ja coś usuwałem ??
zdzichu
Nie Pan tylko autor tego wątku usunął film z konta YT.
Pozdrawiam .
himramir pisze:Szybcy jesteście ;)
Aha. Autor wątku w ogóle jest szybki - zamiast postudiować instrukcję i poćwiczyć od razu wali do serwisu czy wykrywacz zepsuty.
