Przeróbka jabla na pinpointa!?
Mam pewien pomysł na przerobienie Jabla J267 na pintpointa ręcznego. Czy zrobienie cewki np. w ten sposób:
Rurka PCV długości 13 cm i nawinięte jak najwiecej druta DNE w poprzek rurki (normalnie 16 mb druta). Póżniej skręcenie czułości do minimum i ciekawy jestem czy będzie działać tak jak trzeba.
Wpisujcie swoje sugestie!!!!!!!!!!!!!
Artur
Artur
Re: Przeróbka jabla na pinpointa!?
Jest duża szansa, że będzie działać. Mam wątpliwości czy ta metoda przejścia z jednej sondy na drugą, poprzez odmierzenie ilości użytego drutu jest najszczęśliwsza
Ale zawsze to jakiś punkt wyjścia.
powodzenia,
powodzenia,
Będę próbował - jak wyjdzie mi pinpointer to dam znać jak chodzi. Tylko mam jedną wątpliwość jak będzie się zachowywał dając zamiast potencjometru stojącego - potencjometr montażowy i ustawienie go na sztywno?! Czy wykrywacz nie będzie pływał czyli się rozstrajał.
W każdym razie kto nie próbuje ten niema!
Artur
Artur
Ewentualne "pływanie" nie będzie/ nie ma wiele wspólnego z tym jaki potencjometr jest użyty.
A ProScan jak ty byś proponował zrobić cewkę do tego Jabla? Myślalem zamontować cewkę na rdzeniu ferrytowym taką od starego radia, ale tam są dwa uzwojenia jak domiemam to jeden odbiorczy a drugi nadawczy?!!!!!!
Podsuń jakiś temat ma cewkę do PINPOINTERA?!!!! zrobionego z Jabla!!!
Spiderski
Acha z tym ACE 150 co się wzbudzał dałem rade ustało po założeniu osłony do cewki. Jak za piszczy to znaczy, że jest dobrze utlenione żelazo!
Człowiek się uczy całe życie!!!!
Spiderski
W jablu jest jedno uzwojenie. Należy nawinąć tyle zwojów, by indukcyjność wyniosła ok. 300uH i rezystancja nie przekraczała kilku omów.
Witam udało mi się złożyć tak jak chciałem z wynikiem pozytywnym!!!!!
Nawinąłem na rdzeniu powietrznym 15 mb druta DNE. rezystancja cewki wynosi 2,5 OHM, niestety indukcyjności nie zmierzę. 0 V udało się ustawić na 6 nóżce bez problemu, Jabel reaguje na metale z odległości np: 10 euro centów z 5-6 cm. Myślę, że się udało zrobić co miałem w zamiarach!!!!
Spiderski
Spiderski
Kilka zdjęć pinpointa!
Kilka zdjęć pinpointa zrobionego z Jabla!!
Artur
Artur
Fajny pinpoint. Mam filmik z jego działanie ale to na maila moge wysłać jak ktoś chce.
Artur
Artur
witaj,
ja poproszę o filmik na maila -adres jest na dole
podejmiesz się zrobienia klona Twojego pinpointera??
jeśli tak to napisz w mailu przy okazji jaki bybłby koszt i ile zajeła by produkcja
jak jest zasilany ?? ciężki jest ??
pozdrawiam i gratuluje
warwick
warwick
