jak dostroic GTI poprawnie
historyk75
Post autor: historyk75 »
witam, chcialbym to uczynic tak jak powinienem, a nie wiem czy robie to poprawnie.
ja zawsze wlaczam all met. i przytrzymuje, pompujac cewka.
jak poznac ze sie dobrze dostroilem? czy lepiej robic to calkowicie recznie i wylaczyc auto? a jesli tak to jakich zakresow uzywac?
pozdro tom
Re: jak dostroic GTI poprawnie
Oj, bardzo dawno nie bawiłem się GTI w terenie. O ile pamiętam, to nie ma tam żadnej sygnalizacji zakończenia strojenia. Po prostu należy przerwać "pompowanie" i puścić klawisz w momencie, gdy sygnał przestanie się zmieniać.
Pompować należy nie przesądzając zbytnio ze zbliżaniem do ziemi (wystarczy jakieś 2-5cm nad ziemią przy ruchu "w dół").
Należy tez pamiętać że jest jeszcze funkcja AUTO TRACK, która sama dostraja wykrywacz do gleby w trakcie szukania.
Ostrożnie z nią jednak, bo może dostrajać także do drobnego żelastwa w ziemi. Zaawansowanym użytkownikom zalecałbym wyłączenie AUTOTRACK-a i samodzielne sprawdzanie co jakiś czas czy wykrywacz jest dobrze dostrojony.
Także zaawansowanym można zaproponować "zgrubne" dostrojenie metodą na "pompowanie" a dokładne wykonać ręcznie (oczywiście z wyłączonym autotrackiem).
Nie mam pojęcia jaki jest typowy zakres strojenia do gruntu - tego nie sposób chyba określić. To zależy od gruntu jak i zapewne od samego wykrywacza (a zwłaszcza od sondy).
Powodzenia,
historyk75
i to wlasnie dla mnie stanowi zagadke co jesli w miejscu gdzie stroisz jest drobnica...
jak pompuje to sygnal sie zmienia non stop i nie wiem kiedy przestac :P
to tak jak podczas seksu :)
ale dzieki za pomocna dlon, bo wiekszosc uzywajacych gti to chyba sie boi mowic jak to robia, bo moze nie znaja sprzetu...
Skończyć kiedyś trzeba :)
Jeśli się "nie da", należy sprawdzić czy aby pod sondą nie ma metalu i w razie czego odsunąć się kawałek. Być może trzeba zmniejszyć czułość.
Nie jest wykluczone, że sonda jest wadliwa i nie pozwala na dobre dostrojenie, ale to wariant najbardziej pesymistyczny.
Lepiej przećwiczyć wszystkie inne opcje.
historyk75
a czy jestes w stanie powiedziec , czy sensowny jest zakup ramki do mopdelu 2500, tzn czy sie sprawdza w terenie?
Nie chodzilem z tym w terenie. Poza tym, nie lubię odpowiadać na pytania czy "warto". W jakim sensie? Czy się zwróci ? A licho wie !
Warto pogadać z ludzmi, którzy używali. Np. tutaj:
http://www.poszukiwanieskarbow.com/Foru ... hlight=gti
albo tutaj:
Na forum Odkrywcy też coś było.
