Cibola wykrywacz przestał reagować na różnego rodzaju metal
Szperacz
Post autor: Szperacz »
Witam mam pewien problem i nie wiem co z nim zrobić a więc tak wykrywacz przestał reagować na różnego rodzaju metale (wgl nie reaguje) podejrzewałem że cewka padła więc kupiłem nową i problem pozostał :( wie ktoś może co się stało ? normalnie się włącza i dalej nic :/ orientuje się ktoś ile może kosztować naprawa ? pozdrawiam
Re: Cibola
Więcej informacji!
Na jakie metale nie reaguje? Przy jakich nastawach (zwłaszcza dyskryminacji)? W jakim trybie pracy? Czy w AM także?
Szperacz
Re: Cibola
a więc tak wgl nie działa na żadnym ustawieniu nie reaguje na żaden metal cwekę ma nową :(
Re: Cibola
No to jakiś konkret. :)
Test baterii przechodzi dobrze?
Czy jakieś kabelki nie są pourywane wewnątrz?
Szperacz
Re: Cibola
tak dobrze kabelki są wszystkie ok
Szperacz
Re: Cibola
Dodam jeszcze że użytkowany był tylko na bateriach energizer alkaicznych
Re: Cibola
Tak więc wykrywacz zepsuty. Nic więcej na odległość zrobić się nie da.
Szperacz
Re: Cibola
a wie pan gdzie go można wysłać żeby sprawdzili co jest uszkodzone i ile by naprawa kosztowała ?
Re: Cibola
Można do mnie wysłać, jeśli detektor jest drugiej ręki.
Szperacz
Re: Cibola
Cibola była kupiona u Denara ale to jakieś 3 lata temu jaki koszt sprawdzenia wykrywki ?
Re: Cibola
No to proszę do Denara. Może wreszcie dowiemy się gdzie jest jego serwis.
Szperacz
Re: Cibola
zauważyłem ten oto post http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... p?f=1&t=89
powiem tak jestem drugim właścicielem poprzedni zakupił go w Gdyni u denara więc może rozważył by pan moją prośbę o pomoc w naprawie wykrywacza nie ukrywam że bardzo mi zależy
Re: Cibola
No to pisałem, że jak z drugie ręki, to można u mnie.
Proszę przysłać - ale nie jestem w stanie oszacować kosztów na odległość.
