Garrett GTP 1350
felek125
Garrett GTP 1350
Post autor: felek125 »
Jakieś 5-6 lat intensywnie użytkuje te urządzenie -ma kilka usterek
Moje pytanie to czy mógłbym oddać go do przeglądu żeby stwierdzić czy da się go naprawić
Ile trzeba zapłacić za taki przegląd
Proszę o jakiś nr. tel. do kontaktu
Re: Garrett GTP 1350
Zakładam, że urządzenie jest faktycznie zepsute (bo sprawnych wykrywaczy nie przyjmuję na przeglądy).
Jak się domyślam, chodzi o ten detektor: http://www.poszukiwanieskarbow.com/foru ... 50#p910643
Ale opis jest tak niekonkretny, że to może być wszystko (z nieumiejętnością obchodzenia się włącznie).
Nr telefonu można bardzo łatwo znaleźć na stronie - ale zniechęcam do dzwonienia. Proszę najpierw opisać na czym polega problem i wykonać to, co sugeruje instrukcja przed wysłaniem do serwisu.
felek125
1)Na płytce elektroniki była lutowana jakaś nóżka i to chyba ze cztery razy
2) Złamana aluminiowa rurka/ naprawiona / w środku chyba kabel zasilający elektronikę /naprawione
3) Nie znam się na tym ale urządzenie podczas przemiatania zmienia nastawy i jeżeli się dobrze orientuję to zatrzymuje się na trybie statycznym
4) Resetowanie nic nie daje
Pomocy
1). To że coś było lutowane, znaczy że ktoś grzebał (nie wiadomo po co i czy skutecznie).
2). Chce Pan wymieniać ta rurkę?
3). Jeśli przestawiają się samoczynnie nastawy, to prawdopodobniej jest jakieś zwarcie w klawiaturze (lub w gnieździe klawiatury). Wymiana klawiatury będzie kosztowna, bo to nieprodukowany już model.
Jeśli chce Pan żebym zobaczył co się da zrobić, to może Pan detektor przysłać. Wszelki dane znajdzie Pan tutaj: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... ?f=1&t=236
felek125
Dziękuję odezwę się.
felek125
Witam ponownie
Najprawdopodobniej zdecyduje się na wysłanie go do przeglądu ( nie chcę innego - jest super )aby go tylko naprawić.
I jeszcze kilka zdjęć poglądowych
I jeszcze takie dwie uwagi
1)Pęknięta folia na wyświetlaczu
2)Zmieniła się barwa dzwięku- tak jakby chrypiący
Z tego co widzę:
- luty trzeba poprawić;
- klawiaturę foliowa wymienić;
- koszyczki na baterie wymienić.
Do decyzji pozastawiam co z rurką (proponuję zostawić ta jak jest.
Charczący dźwięk może być oznaka uszkodzeniem głośnika (o ile na słuchawkach sygnał jest dobry).
A co jeszcze wyjdzie, to się okaże po oględzinach.
felek125
Dzieki za szybką odpowiedź
Nie wiem jak jest na słuchawkach- chodzę bez nich
nastawy
siła głosu - na ful
zasięk - na ful
dyskryminacja - na zero
Tak jak pan napisał z wymianą rurki się wstrzymamy - tylko ciekawe czy ten kabel w środku (zasilający nie jest przetarty)
Co do zasobników - ktoś kiedyś zasugerował http://sklep.nikomp.com.pl/pl/p/BAP304D ... -size/1384
kupiłem i nic z tego - nie pasują
I jeszcze jedno pytanie jeżeli będę wysyłał to całość (czyli z cewką ) czy samą elektronikę z akumulatorkami
Z cewką (ale bez rurek!)
Proszę załączyć te zasobniki. Jakby co, to mam oryginalne - te stosowane przez Garretta.
felek125
Ok. dziękuję
Na to pytanie odpowiem, ale później - najpierw przeniosę do innego wątku, bo w tym WYŁĄCZNIE o GTP 1350.
felek125
Ok.
Jeszcze zapomniałem wspomnieć o cewce
kabel przy samej cewce jest zaizolowany / nie pamiętam czy tam jest tylko pęknięta izolacja kabla czy coś więcej
I druga cewka mniejsza podgląd(czy da się ją naprawić czy nie ma takiej możliwości i odpuścić)
Rozmowę nt ładowarek przeniosłem tutaj: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... 752#p22752
Co do sond, to wyglądają na ruinę.
Obie sondy da się doprowadzić do porządku, ale nie wiem czy to będzie opłacalne - może jednak kupić inną sondę (używane nie będą drogie).
felek125
Wykrywacz dzisiaj wysłałem
w paczce jest wypełnione zgłoszenie i nowe akumulatorki
co do cewki to oceni Pan sam czy ta się nadaje czy trzeba kupić nową
I pytanie - czy macie nowe cewki do tego typu urządzenia ?
Wykrywacz dotarł.
Póki co nie stwierdzam wadliwego działania klawiatury...
